Scenic 1,8 16V-wysokie obroty
01 Lip 2013, 13:22
Chciałby rozwiać pewną wątpliwość.
Otóż przy dynamicznym przyspieszaniu powyżej 4 tys obr. czasem czuję lekkie pojedyncze szarpnięcia silnika i samo przyspieszenie jest "zakłócone". Nie zawsze tak się dzieje ale sporadycznie tak. Mam sekwencję od roku i działa przy normalnym użytkowaniu wzorowo (Stag 4 Eco+hana 2000+zavolli Zeta).
Czy to wina samej instalacji czy raczej któraś ze słynnych cewek Renault może być niewydolna od czasu do czasu przy mocnych przyspieszeniach??? Kilka miesięcy temu wymieniałem jedną z cewek ,a inne miały dobre parametry.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
02 Sie 2013, 18:50
stawiam na kolejną cewkę
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
03 Sie 2013, 04:50
Tylko która to..? Elektryk mówi,że wszystkie są sprawne.Komputer oczywiście też nie pokauje niczego...
Tak więc chyba pozostaje najprostsza metoda czyli kupienie cewki i po kolei podmienianie i obserwacja ...
dzięki Migaz
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
22 Sie 2013, 06:17
Wracam do tematu. Możecie mi podpowiedzieć dlaczego opisany wyżej defekt jest znacznie bardziej widoczny i częstszy przy obciążeniu auta 5 osobami..? Ostatnio jechałem w 5 osób dorosłych ok 400kilometrów więc przy wyprzedzaniu był koszmar. Redukuję do 4-ki i przy 120 auto nie przyspiesza..;w tym momencie przełączam na benzynę i bez żadnych szarpnięć i do końca obrotów silnik ciągnie jak opętany do przodu... Dlatego nie wymieniłem jeszcze cewek,bo na benzynie jest wzorowo. Dlaczego gdy auto jest cięższe szarpie bardziej? Z powodu naturalnego w tym przypadku korzystania z wyższych obrotów przy przyspieszaniu?
I teraz pytanie: Czy jest różnica w sprawności cewki na benzynie i lpg? Czy to że uszkodzona cewka zapłonowa (1 z 4-ech) ujawnia się tylko na lpg ,a na benzynie jest ok?
Dodam,że usterka występuje na gazie z BP czy Lukoil bez znaczenia gdzie tankuję. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Sie 2013, 10:29
Kiedy była montowana instalacja gazowa? (rok)
DarGaz
Prawo jazdy: 0- 4-2007
Auto: Fiat Linea
Silnik: 1.3 MultiJet Diesel
Rok produkcji: 2007
28 Sie 2013, 10:46
Rok temu. ok 15 tys. przebiegu na tej sekwencji. Ostatnio byłem właśnie na przeglądzie terminowym. Wymieniono filtry i polecono mi abym tankował dalej tam gdzie tankuję,bo stare filtry były ładne. Podłączono diagnostykę . 0 błędów i pokazano mi na ekranie krzywą benzyny i gazu. Pokrywały się praktycznie w całości. Spalanie większe na lpg od benzyny nie większe niż 10-12%.
W tej chwili jestem w stanie zamówić nowe ceki i je założyć. Tylko czy to już ten moment?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Wskazania sondy lambda za katalizatorem
    Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
28 Sie 2013, 10:56
A kable i świece kiedy były wymieniane?
DarGaz
Auto: Fiat Linea
Rok produkcji: 2007
28 Sie 2013, 10:58
Świece rok temu przed montażem instalacji
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Sie 2013, 11:33
Wymień świece, jak nic się nie poprawi to wymień cewki (najlepiej wszystkie). Na LPG jest większe obciążenie układu zapłonowego niż na benzynie.
DarGaz
Auto: Fiat Linea
Rok produkcji: 2007
28 Sie 2013, 11:37
Chyba jednak postawię na cewki. Jedną mam nowa sprzed pół roku Beru,to dokupię 3 Beru i będę miał komplet. Teraz jak widzę,to każda cewka jest inna...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Sie 2013, 11:38
Dokup tej samej firmy wszystkie trzy i wymień. daj znać czy pomogło. :)
DarGaz
Auto: Fiat Linea
Rok produkcji: 2007
30 Sie 2013, 20:35
Też tak kiedyś też miałem wysokie obroty w swojej maździe. Wizyta u gazownika pomogła. Twierdził, że coś przepustnicą było nie tak...
tomczak78
Miejscowość: Kraków
Prawo jazdy: 04 04 1986
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2004
21 Wrz 2013, 23:00
Wymieniłem cewki i jak ręka odjął.
Ale problem z autem jest ,bo...krótko po tym kolizja i do kasacji... :(
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
08 Gru 2013, 22:22
Po uruchomieniu silnik osiąga ok.1500 obrotów i pracuje tak nawet po dogrzaniu
sergiusz52
Prawo jazdy: 03 09 1952
Auto: renault
Silnik: 16/16 110km
Typ: Van
Rok produkcji: 2001
08 Gru 2013, 23:42
artur73 cewki zdiagnozowałem ci na początku sierpnia - szkoda,że tak długo zwlekałeś z ich zakupem -trochę dłużej cieszyłbyś się jazda autem. Współczuję.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
