Renault Clio I po rozgrzaniu obroty same rosną
18 Wrz 2010, 14:08
Gdy silnik jest zimny, to chodzi dobrze, jednak po przejechaniu paru kilometrów, gdy się już rozgrzeja zaczyna sam dodawać gazu. co moze byc przyczyną?
Rapi92
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
19 Wrz 2010, 17:04
Masz na myśli wolne obroty?!Sprawdziłbym silniczek krokowy.
19 Wrz 2010, 19:09
PhantomASA1 napisał(a):Masz na myśli wolne obroty?!Sprawdziłbym silniczek krokowy.
wymieniłem silniczek krokowy i nie ma zadnego efektu. Gazuje bez wzgledu na to czy jedzie czy stoi na luzie.
Rapi92
19 Wrz 2010, 20:42
czujnik temperatury to raz, dwa podcisnienia czy są tam gdzie powinny być
trzecia sprawa to jeszcze sonda lambda
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Kia cee’d - kompaktowy hatchback do miasta
    Najbardziej ekonomiczną wersją silnikową jest 1,6 CRDi o mocy 136 KM. Według danych producenta tak skonfigurowany samochód spala średnio 4,4 l/100 km (w trybie miejskim jest to 5,1 l/100 km, natomiast w trasie wynik ...
