Renault Kangoo 1,6 benzyna 2010r - wymiana czujnika położenia wału
12 Wrz 2022, 12:55
Czy można samemu wymienić czujnik położenia wału w Renault Kangoo 2 -1,6 benzyna ,rocznik 2010
mutra
13 Wrz 2022, 08:40
Można, pewnie masz tam silnik o oznaczeniu K4M. Jest z tym trochę roboty bo nie jest łatwo dostępny ale jest to do zrobienia. Czujnik powinien być po lewej stronie silnika (stojąc przodem do niego to po prawej) pod obudową termostatu. Chcąc dostać się do niego musisz zdemontować całą osłonę plastikową wraz z filtrem powietrza w celu umożliwienia sobie lepszego dostępu.
13 Wrz 2022, 09:12
:piwo: OK. Bardzo dziękuję za podpowiedź.Pozdrawiam !!!!
mutra
13 Wrz 2022, 09:17
Tu masz jeszcze na szybko znaleziony filmik na którym widać jak wygląda wymiana tego czujnika :) prowadzi Cię praktycznie za rękę więc na pewno sobie poradzisz :ok:
