Renault master dodatkowe gniazdo zapalniczki
01 Kwi 2020, 19:19
Cześć, chciałbym dołożyć gniazdo zapalniczki poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (znajduje się pod nogami kierowcy, przewód stamtąd chce pociągnąć za fotel kierowcy. Ale nie mam pomysłu jak się do tego zabrać. Wiem że potrzeba gniazda z miejscem na bezpiecznik i przewodu. ALE jak podpiąć ten przewód do akumulatora? Czytałem że można użyć konektora oczkowego. Okej wydaje się łatwe ale czy one nie mają różnych rozmiarów ?
mrackers
02 Kwi 2020, 11:15
mrackers napisał(a): Ale nie mam pomysłu jak się do tego zabrać.
No przecież wszystko dalej opisałeś :)
Potrzebujesz gniazda zapalniczki z odpowiednio długimi przewodami i bezpiecznikiem umieszczonym na przewodzie dodatnim. Do tego potrzebujesz konektory mogą być oczkowe lub takie w formie U żeby nie trzeba było odkręcać całej nakrętki przy zacisku akumulatora. Warto tu sprawdzić jakie masz tam zaciski i zobaczyć średnicę śrubek przy plusie i minusie żeby kupić odpowiedniej wielkości konektorki. Jak już będziesz miał wszystko to najpierw mocujesz sobie gniazdko, dalej przeciągasz przewody do akumulatora. bezpiecznik najlepiej umieścić gdzieś na początku przy akumulatorze zaraz za konektorem. Podłączasz i po sprawie :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl - 850tyś. km w rok
    Niestety błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl zdarzają się, system jest nie doskonały, podczas kontroli policjant zagląda przez ramie i cos tam spisuje, nie rzadko nie wiedząc czy to licznik dzienny, tymczasowy czy może to ...
