Renault megane 1.9dci 2001r. nie chce odpalić
13 Paź 2010, 09:06
samochód został podpięty pod komputer i wyświetliło błąd; brak obrotów silnika i nadmierne zużycie prądu na świecy żarowej. został wymieniony czujnik położenia wału i filtr paliwa-bezskutecznie. samochód jest nie sprawny 2 miesiąc i nikt nie jest w stanie mi pomóc. elektryk stwierdził że olej napędowy może nie dochodzić do silnika ale nie jest w stanie powiedzieć co jest tego przyczyną. proszę o poradę jeśi ktoś doświadczył kiedyś takiej sytuacji.
jerry-123
Miejscowość: ostrów maz
13 Paź 2010, 09:09
A jakie błędy pokazał komputer po wymianie czujnika?
No i co oznacza stwierdzenie, że olej napędowy może nie docierać do silnika? Musi być pewne - paliwo dochodzi do wtryskiwaczy albo nie dochodzi. I co z tym prądem na świecy żarowej?
13 Paź 2010, 11:21
komputer pokazał tak jak i przed wymianą czujnika. ciśnienie w pompie i na wtryskach było w porządku. sprawdzając go plakiem odpalił ale zaraz zgasł. a przed tym całym incydentem zanim przestał palić musiałem przytrzymać go dłużej na rozruszniku co zdarzyło się pierwszy raz ale załapał i póżniej było w porządku jeszcze ok. 4 razy
[ Dodano: 13 Październik 2010, 12:30 ]
elektryk stwierdził żeby nie szukać przyczyny w układzie elektrycznym bo sprawdził czujniki i sterownik . Przyczyną ma być układ paliwowy
jerry-123
13 Paź 2010, 21:21
Masz tam common rail i problemów dużo może padł czujnik ciśnienia paliwa.przekaźnik pompy paliwa a nawet jeśli wtrysk się zawiesił to nie odpalisz..taki urok ale jedz do innego mechanika elektryka i na kompa bo tam paliwem nie steruje taka pompka jak w maluchu a Ci u których byłeś to nie za bardzo :roll:
rafi195
Miejscowość: małopolska
    Jadąc wolniej, szybciej dotrzesz do celu!
    Co można zrobić, by na autostradzie w czasie zwiększonego natężenia ruchu nie tworzyły się korki? W niektórych przypadkach może pomóc… obniżenie dopuszczalnej prędkości! Taką zależność wykazało belgijskie ...
