Renault megane 1.9dti , rozbity przód , ocena uszkodzeń.
14 Cze 2014, 21:16
Witam , jestem w odwiedziny u mojego brata w DE. Wyjeżdżając na główna drogę z podporządkowanej spowodowałam wypadek. Była tam ograniczona widoczność a auto jechało prawdopodobnie dużo większa prędkością niż powinno lecz tak czy inaczej otarło o mój przód powodując zniszczenia widoczne na zdjęciu. Moje pytanie jako że nie znam się na autach jest następujące czy zniszczenia są poważne , czy jest sens oddawać je do mechanika tu w DE żeby wstępnie naprawił co trzeba żeby dojechało do Pl czy trzeba będzie zamówić lawetę? Z auta nic nie cieknie , odpala, jeździ , nie grzeje się , oprócz zniszczonej blacharki, błotnika ,jednego światła ,pęknięta jest obudowa od części która znajduje się po lewej stronie zaraz pod światłem , do tej części są doprowadzone grube plastikowe rury , wisi tam kabel który jest cały ale się odłączył. Czy może mi ktoś kto się zna na samochodach poradzić co najlepiej byłoby zrobić w takiej sytuacji .
Pozdrawiam Alicja
luna0
Auto: Renault Megane
  • 14 Cze 2014, 21:30
    luna0 napisał(a):czy trzeba będzie zamówić lawetę?
    Jezeli masz duzo $$$ to naprawiaj w DE.W tym wypadku to tylko laweta i azymut do Polski...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Bezpieczne wakacje z kamperem
      Z powodu pandemii wiele osób obawia się spędzać urlop w dużych ośrodkach wypoczynkowych. W tej sytuacji jednym z możliwych rozwiązań okazuje się kamper, inaczej samochód kempingowy, posiadający część mieszkalną, ...
