Renauly Clio 1992r., ---GAŚNIE---
25 Lut 2008, 10:14
witam mam taki problem, mam renault clio z gazem 92r., teraz jeżdże na benzynie bo niemam nic gazu, jak go odpale i nietrzymam nagi na gazie to gaśnie, niewiem czego to moze byc wina
mlodykierowca
  • 25 Lut 2008, 13:43
    teraz jak zatankowałem gaz to jest tak jak na benzynie, zeby po odpaleniu nie gasł to musze włączyć ssanie lub trzymac noge na gazie, ale czasami tak sie zdaża ze jak przekręcam kluczyk to zaczyna silnik chodzic i odrazu przestaje, dopiero za któryms razem odpali, do tego na gazie piszczy mi (chyba pasek), wiecie czego to moze byc przyczyna?
    mlodykierowca
    25 Lut 2008, 14:59
    Proponuję standardową procedurę - sprawdzenie układu zapłonowego plus filtr powietrza.
    26 Lut 2008, 14:13
    Orientujecie sie jakie beda to koszty? Ile mniej-więcej by mnie wyszła wymiana układu zapłonowego, wymiana przewodów paliwowych oraz wszystkich filtrów?
    mlodykierowca
    26 Lut 2008, 21:01
    A że się tak zapytam - po co chcesz wymieniać układ zapłonowy i przewody paliwowe?
    27 Lut 2008, 08:05
    Musze powymieniać różne przewody w samochodzie bo sa w nieciekawym stanie. Ja tam za bardzo się nieznam na tych rzeczach, a pomyślałem ze jak wymienie przewody paliwowe i układ zapłonowy to moze to coś da.
    mlodykierowca
      Mitsubishi Mirage debiutuje w Japonii
      Nowy Mitsubishi Mirage to globalny, nieduży samochód, który z założenia jest paliwooszczędny, niedrogi i kompaktowy (łatwy w prowadzeniu), czym spełniać ma wszelkie wymagania stawiane kompaktom zarówno ...
    28 Lut 2008, 09:38
    :) Jeżeli paliwo ci nie cieknie,to po co wymieniać przewody?Powymieniaj jeżeli nie pa,iętasz kiedy były wymieniane świece zapłonowe,przewody WN,filtr paliwa i powietrza.Przydałby się też przegląd instalacji gazowej - wymiana filtra gazu,czyszczenie lub regeneracja parownika i korygacja ustawień na komputerze.
