Renualt Clio 1999r. - problem z rozruchem
18 Sie 2007, 15:55
Samochód nie zapala od razu, dopiero za 3 lub 4 razem. Rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać, wymieniałem świece ale to nic nie dało, akumulator w porządku, przewody tez sprawdzane, masa okey, wiem ze zawsze zapali tylko nie za pierwszym razem, wkurza mnie to , ponieważ jak go kupiłem rok temu to tego problemu nie było, dopiero od 2-3 miesięcy. W czasie jazdy bez zarzutu. Prosze o sugestie!!!. Z góry dziękuje
czaad
  • 18 Sie 2007, 20:31
    Jest problem na zimnym,na ciepłym silniku,czy nie ma znaczenia?
    19 Sie 2007, 09:34
    Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny
    czaad
    19 Sie 2007, 14:24
    To może pompka paliwa nie dostarcza na czas odpowiedniego ciśnienia paliwa...
    Milwan
    19 Sie 2007, 20:14
    Sprawdz regulator ciśnienia paliwa(może przepuszczać i po wyłączeniu paliwa,paliwo zamiast pozostawać w układzie,poprostu spływa do baku.A żeby na nowo zrobic ciśnienie w układzie i do tego nieszczelnym,trzeba kilka razy przekręcić kluczyk.
    19 Sie 2007, 20:37
    Okey! Jak tylko sprawdze pompke i regulator to dam znać. Narazie dzięki!
    czaad
      Jazda pod prąd! Jak reagować na takie zachowanie?
      Choć jazda pod prąd nie należy do najczęstszych przyczyn wypadków, to jej skutki bywają bardzo poważne, ponieważ może ona prowadzić do zderzenia czołowego. Czasem jazda niezgodnie z kierunkiem ruchu bywa efektem nieuwagi, ...
    16 Lis 2009, 16:16
    czaad napisał(a):Samochód nie zapala od razu, dopiero za 3 lub 4 razem. Rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać, wymieniałem świece ale to nic nie dało, akumulator w porządku, przewody tez sprawdzane, masa okey, wiem ze zawsze zapali tylko nie za pierwszym razem, wkurza mnie to , ponieważ jak go kupiłem rok temu to tego problemu nie było, dopiero od 2-3 miesięcy. W czasie jazdy bez zarzutu. Prosze o sugestie!!!. Z góry dziękuje
    miałem podobny problem. sprawdź czujnik położenia wału który jest nad skrzynią biegów. u mnie wystarczyło wyczyścić alkoholem
    miras1983
    Miejscowość: wadowice
    16 Lis 2009, 21:05
    Też to miałem i również należało wyczyścić czujnik położenia wału....
    Jeżeli chiałbyś dowiedzieć się wiecej to pisz !!
    Tuning001
    Miejscowość: Lublin
    10 Gru 2011, 11:38
    Mam podobny problem. Jak odnaleźć czujnik położenia wału, może ktoś poratować jakimś zdjęciem do 1.9D, 64KM?
    stasmanski
    Prawo jazdy: 12 03 1988
    Auto: Renault Clio II, 1.9D, 64KM
