Rover 200 - chłodziwo
05 Sie 2010, 17:35
Witam
Na ściankach już jakiś czas temu zaczęła się osiadać czarna substancja w postaci kropek, o konsystencji smarków (jakby przepracowana gęsta oliwa, maź). Co to może być? Czy mógł to być skutek zmieszania 2 różnego rodzaju płynów? Po kupnie auta płyn był zielony, więc sprzedawca mi doradził dynadżel. Czy może olej w śladowych ilościach przedostaje się do układu chłodzenia? Czy chłodziwo może stało się żrące dla węży? Autko przejechało prawie 160 000 km. Pasek rozrządu był zmieniany, ale pompa wodna nie wiem. Czy bagatelizować problem, czy lepiej się tym zająć? Czy mogą pomóc ewentualne zdjęcia? Płyn już dawno nie jest zielony, bo przez problemy z nieszczelną chłodnicą uzupełniam go doraźnie wodą demineralizowaną do czasu wizyty u mechanika, wlany jest też uszczelniacz. Smarki pojawiły się na długo przed pojawieniem się nieszczelności na chłodnicy, którą prawdopodobnie spowodowała ocierająca się o żebro osłona wentylatora, i mam wrażenie że mazi pojawia się coraz więcej. Czekam niecierpliwie na porady.
kristoferes
Miejscowość: Włochy
05 Sie 2010, 17:42
Sprawy nie masz co bagatelizować - prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowicą i do płynu chłodzącego dostaje się olej silnikowy albo spaliny. Musisz kontrolować stan oleju silnikowego i jego kolor, czy czasami nie zmienia się na kolor kawy z mlekiem. Druga rzecz, to musisz sprawdzić, czy płyn nie zalatuje spalinami i czy ze zbiorniczka nie pachnie nimi.
05 Sie 2010, 18:13
Wielkie dzięki. Czasami dolewam trochę oleju, ale znowu nie jakieś straszne ilości. Max 1l na 10000 km. Z zapachem spalin będzie gorzej, bo jeżdżę na LPG, a jego spaliny są bezwonne. Ile ewentualnie musiałbym przejechać na benzynie żeby cokolwiek poczuć w zbiorniczku?. Jeśli bym w trakcie zmiany chłodnicy wyczyścił zbiorniczek, i cały układ chłodzenia (podobno są specialne środki od tego) to mogę np wyglądać plam po oleju, i jeśli się pojawią to zmienić uszczelkę? chyba 2 razy zdarzyło mi się że na skutek wycieku płynu zbiorniczek był prawie pusty :/. Właśnie czytam o tym że mogło się to przyczynić do uszkodzenia uszczelki :(. To realne żeby poczuć swąd płynu chłodniczego w spalinach?
Ostatnio edytowany przez kristoferes, 08 Sie 2010, 13:23, edytowano w sumie 1 raz
kristoferes
Miejscowość: Włochy
06 Sie 2010, 18:02
Jak najbardziej.
    Kalkulator jednostek mocy
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ich mocy jest "KM" jednak jak możemy się dowiedzieć czytając różne opracowania jest to pozaukładowa jednostka mocy (w układzie jednostek miar MKS), bardzo często ...
