Rover 200 SDi 1998r.-zaparowana lampa
28 Lut 2009, 17:27
Od jakiegoś czasu cały czas paruje mi lampa przednia w samochodzie-na szczescie lewa czyli przy kierowcy no ale problem jest nie lada bo z taka lampa to tak bezpiecznie sie nie jezdzi znowu i zle to wyglada tez.
Przypuszczam ze jak mialem lekka stluczke z poprzedzajacym mnie zderzakiem autka stojacego przede mna to moglo cos peknac delikatnie w srodku-widac lekka kreske pekniecia ale na zewnatrz nic nie jest popsute tzn klosz jest caly.Czy to moze byc wlasnie to wewnetrze pekniecie powodem tego parowania i czy idzie to jakos naprawic albo zniwelowac tak zeby problem zniknal czy moze jedynym rozwiazaniem jest nowa lampa tylko?
Prosze o porade doswiadczonych kierowcow czy mechanikow ;)
misza198818
Miejscowość: Wielkopolska
  • 28 Lut 2009, 17:44
    zobacz ile by cie uzywka kosztowala. Jezeli powyzej 40 zl to lepiej sie pomeczyc. Kupujesz szklo w plynie - inf. u szklarza, smarujesz tym pekniecie widoczne + wszystkon co podejrzane papierek wodny 2000 i polerka. Sprawdz czy uszczelka do okola lampy sie nie przesunela lub przyskrzynila. to nie przeszkadza w bezpieczenstwie ale popali zarowki badz spali to posrebrzana obudowe wyleciala mi nazwa z glowy. sprawdz tez czy nie pekla na srobach
    Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
    szakal1990
    07 Gru 2009, 21:24
    Witam, w moim roverze miałem taki sam problem tylko, że z prawą lampą. Wyjąłem cały reflektor. rozdzieliłem klosz od tyłu lampy. wymalowałem elementy nie będące lustrami na czarno, następnie poskładałem i uszczelniłem klejem dekarskim. myślę, że nawet lepszy do tego był by silikon, oczywiście podobne zabiegi wykonałem na lewej lampie. teraz nic nie paruje a ciekawie wygląda.
    Jeśli chodzi o rozdzielanie to najlepiej wdmuchiwać suszarką ciepłe powietrze do wnętrza lampy i delikatnie ją rozklejać. Fabryczny klej dalej będzie łapał, ale dla pewności samemu też coś zaaplikować.
    Pozdrawiam :mrgreen:
    JaroslawR6
    Miejscowość: Krk
      Mitsubishi i-MIEV - sukcesy rynkowe i sportowe
      Drugie z rzędu zwycięstwo Mitsubishi i-MiEV w organizowanym przez FIA pucharze "Alternative Energies Cup – kat. IIIA" to kolejne ważne wydarzenie w karierze tego modelu, która rozpoczęła się w Europie zaledwie ...
