Miesiąc temu kupiłem Rover-a 400 (99r) - przebieg 100k km.Od niedawna zauważam następujący problem przy wrzucaniu biegów (zarówno na zimnym silniku jak i podczas jazdy - problem ten sam): bieg wchodzi tak jakby o coś zahaczał delikatnie (problem dotyczy głównie 2 i 3 biegu).Nie wchodzi jak w masełko ale delikatnie trzeba pchnąć aby wskoczył. Czasami jest tak że nie wlezie - daje na luz i włazi. Na zimnym silniku to samo - niezależnie czy ze sprzęgłem czy bez (jakby w dziurke nie mogło trafić).Podkreślma że przy zmianie nie ma dziwnych odgłosów. Uczucie jakby czasami smarowanka brakło. Czasami działa jak trza. Nie mam pojęcia co to może być..
Jeżeli biegi wchodzą "na dwa razy"to masz kłopot z synchronizatorami,mogą być wytarte,lub niewłaściwy olej.Na razie zmieniaj biegi jak w strych ciągnikach rolniczych.
Olej jest. Mozliwe jest takie zjawisko jak jest za duzo oleju w skrzyni. jak odkręciłem kurek to wylewało sie wiec zakreciłem. Jaki powinien byc max poziom oleju w skrzyni???
I co dalej.
Wiecej info moze pomoze.
Skrzynia chodzi lekko. Nie jest tak ze na hama ruszam drążkiem. Ruchy drążka są właściwe - lekkie. Jest problem taki ze czasami bieg nie trafia w dziurkę ale haczy o cosik.
Moim zdaniem powinno byc tyle ,że jak wlorzysz palec to powinienes czuc poziom Jak wlejesz za dużo oleju to rozsadzisz uszczelniacze na skrzyni - i znowu nie bedzie oleju
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Silniki LS - General Motors Z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, czyli prawdziwego królestwa potężnych silników o widlastym układzie cylindrów. Właśnie taką architekturą cechują się silniki General Motors z linii ...
