Rover 45 nie odpala
17 Sty 2016, 20:21
samochód po przekręceniu kluczyka kilka razy zakręci po czym przestaje i zaczynają migać kontrolki i słychać cykanie , po włączeniu świateł jest pisk , był ładowany akumulator ale to nic nie pomogło, przed tą usterką zdarzało się że falowały obroty na postoju i był problem z wrzuceniem biegów i prawdopodobnie zapowietrzył się płyn chłodniczy , w czym tkwi problem?
dada1600
Prawo jazdy: 10 10 2011
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Rover 45
Silnik: 1,8
18 Sty 2016, 10:24
Na początek odkręć klemy z akumulatora, przetrzyj drobnym papierem ściernym bolce akumulatora oraz klemy od środka i przykręć klemy spowrotem. Odkręć też kabel masy, który idzie z aku do karoserii przy karoserii i zobacz, czy nie ma tam rdzy albo innych zabrudzeń. Sprawdz też napięcie akumulatora przed rozruchem i w trakcie rozruchu. Sprawdz przy okazji napięcie ładowania. warto też sprawdzić przewód od aku do rozrusznika, czy nie ma na nim luzu przy alternatorze albo rozruszniku.
18 Sty 2016, 12:33
Niestety nie mam takiego miernika , przed rozruchem bylo 11.7 , czy ten akumulator sie jeszcze nadaje
dada1600
Auto: Rover 45
Silnik: 1,8
18 Sty 2016, 15:30
dada1600 napisał(a):przed rozruchem bylo 11.7
dada1600 napisał(a):Niestety nie mam takiego miernika
Skoro nie masz miernika, skąd się wzieło te 11,7V przed rozruchem :?:
Zrób co pisałem z tymi kablami.
18 Sty 2016, 18:20
Bo pozyczylem na chwile taki miernik ,on palil bardzo dobrze nawet w duze mrozy, nic sie nue stanie jak odlacze akumulator?
dada1600
Auto: Rover 45
Silnik: 1,8
19 Sty 2016, 09:57
Po podłaczeniu aku może być potrzeba zsynchronizowania pilotów. Warto też wcześniej sprawdzić, czy masz kod do radia, ale nie jestem na 100% pewien, czy jest potrzebny.
    Lexus LC Convertible - co o nim wiemy?
    Chociaż Lexus ma duże doświadczenie w budowaniu kabrioletów, japońska marka od kilku lat nie oferuje samochodów tego typu. Wygląda jednak na to, że wszystko już wkrótce się zmieni za sprawą Lexusa LC ...
    Siłacz wagi lekkiej - kompaktowy crossover
    Po prezentacji Toyoty C-HR, kompaktowego crossovera japońskiej firmy, wśród mnóstwa pozytywnych komentarzy, w tym dotyczących awangardowej stylistyki i napędu hybrydowego, pojawiły się również pytania ...
