Rover 99r - pisk przy skecie w lewo
01 Sty 2009, 20:28
Witam
Problem pojawia sie przy delikatnym skręcie w lewo - po wyprostowaniu kirownicy lub skecie w prawo problemu nie ma.Pisk jest bardzo podobny do piszczenia hamulców.Pojawia się i znika samoistnie - czasami jest czasami nie ma.Na początku odgłos ten pojawiał sie tylko przy prawie maksymalnym skecie np. na parkingu, obecnie jest przy normalnej jezdzie nawet przy najmniejszym odchyleniu kierownicy w lewo.
Co to moze być, na co mam zwrócić uwagę.
Pozdrawiam
adamek119
  • 08 Sty 2009, 21:12
    Zwróć uwagę na naciąg paska wieloklinowego
    Jest ryzyko, jest zabawa...
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    09 Sty 2009, 02:11
    Oki.Dzieki.Zapomniałem jeszcze dodac ze ściaga mi autko w lewo i coraz czesciej piszczy, trze mi cosik jak lekko skrecam w lewo - odgłosy ustaja przy wyprostowaniu kierownicy. I odgłosy te dobiegają z lewego koła.Co to?????
    adamek119
    09 Sty 2009, 16:45
    wszystko wskazuje na pasek i dowiedz sie kiedy byl ostatnio zmieniany olej we wspomaganiu
    godfather78
    Miejscowość: swarzędz
    Prawo jazdy: 0- 0-1996
    Auto: octavia II
    09 Sty 2009, 19:09
    Może ustaw sobie zbierzność kół bo czasami piszczą koła przy skręcie jak jest żle ustawiona, a co do ściągania zamień sobie koła z przodu pr. na le. le. na pr. Też tak miałem mechanik zamienił mi koła i pomogło. Pozdrawiam
    piotr76
    10 Sty 2009, 10:46
    Do wspomagania polecam olej Mobil ATF 220
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    10 Sty 2009, 10:55
    Z tymi kołami to popieram, ale sprawdz czy nie masz opon kieronkowych wtedy raczej lepiej z tyłu na przód wrzucic LT/LP, PT/PP
    predek
    Miejscowość: Lipowa k/Żywca
    10 Sty 2009, 20:03
    Kierunkowe opony źle założone nie spowodują pisków, a w pierwszej kolejności przy ściąganiu samochodu polecam wyważenie wszystkich kół, sprawdzenie czy nie mają guza, ustawienie "zbieżnosci" kół, koszt to ok. 20 zł za wyważenie i 50zł za ustawienie zbieżnosci. Jeśli po ustawieniu tych parametrów sytuacja będzie się powtarzała wina może leżeć po stronie amortyzatora, lub tulejek metalowo-gumowych wahacza.
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    10 Sty 2009, 20:41
    Smakoszek napisał(a):Kierunkowe opony źle założone nie spowodują pisków.
    Tak ja wiem, że nie spowodują pisków, miałem na myśli poprawić nieco szanownego piotr76 (bez aluzji). Pisał o zamianie kół lewe na prawe, ja tylko miałem na myśli żeby uważał przy tej zmianie kół, czy niema właśnie opon kierunkowych.
    Pozdrawiam
    predek
    11 Sty 2009, 12:55
    Jeśli tak, to zwracam honor :)
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
