Rozbiegane 1.9TDI - problemy po ponownym odpaleniu
04 Mar 2018, 11:07
Witam, zdarzyła mi się bardzo przykra sytuacja. Otóż moje 110 konne 1,9 TDI rozbiegało się, wskazówka obrotomierza zdążyła zamknąć zakres ale dosłownie na sekundę, dwie. Bardzo szybko zdusiłem silnik wrzucając 5 bieg i naciskając hamulec. Po powrocie zacząłem rozbierać samochód i decyzja padła na wymianę samego Cartridga turbosprężarki (sam rdzeń), po kilku dniach złożyłem turbo, wyczyściłem wszystkie ruru dolotowe oraz wylałem cały olej z IC. Spuściłem również olej z misy, którego było ok. 3,5l. Próbowałem odsysać też olej zgromadzony na tłokach ale było go bardzo mało, więc to co się dało to odessałem. Po złożeniu i zalaniu olejem silnik odpalił ale pracuje bardzo nie równo i unoszą się kłęby białego dymu z pod maski. Gdzie szukać przyczyny? Pasek rozrządu jest w bardzo dobrym stanie i nie wygląda żeby przeskoczył.
Oczywiście wiem, że rozbieganie to tylko i wyłącznie winna mojego zaniedbania, mogę się tutaj tłumaczyć że czekałem aż będzie ciepło ale nie o tym tu mowa a i tak to już nic nie zmieni. Czekam na rady. Pozdrawiam
Piotrek9808
Prawo jazdy: 14 08 2016
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Seat Ibiza II FL
Silnik: 1.9 TDI 110KM. ASV
Rok produkcji: 2001
04 Mar 2018, 11:34
Piotrek9808 napisał(a):Po złożeniu i zalaniu olejem silnik odpalił ale pracuje bardzo nie równo i unoszą się kłęby białego dymu z pod maski.
A z wydechu nie?
Przyjrzałeś się skąd ten dym się wydobywa? Płynu chłodniczego po tym rozbieganiu ci nie ubyło?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Mar 2018, 11:47
Dym wydobywa się zza silnik, od strony turbosprężarki ale dokładnie nie jestem w stanie ocenić skąd, płynu chłodniczego nie ubyło.
Piotrek9808
Rok produkcji: 2001
04 Mar 2018, 12:06
Piotrek9808 napisał(a):Dym wydobywa się zza silnik, od strony turbosprężarki ale dokładnie nie jestem w stanie ocenić skąd
No to musisz ustalić skąd ci ten dym leci. Może nieszczelny lub uszkodzony przewdów albo uszczelka przy turbo?
04 Mar 2018, 12:22
Raczej o szczelność turbo byłbym pewny bo składałem to bardzo rzetelnie i nie wydaje mi się abym gdzięś popełnił błąd. Pod kolektor wydechowy założyłem nowe uszczelki.
Piotrek9808
Rok produkcji: 2001
04 Mar 2018, 12:24
No skądś ten biały dym musi lecieć. Zerknij jaki dym leci z ruzy wydechowej i będzie chociaż wiadomo, czy to ten sam.
04 Mar 2018, 12:56
Ale to jaki dym i skąd nie ma nic wspólnego że silnik źle pracuje. Sprawdz ten rozrząd bo z tego co mówisz nawet nie sprawdziłeś tylko tak zerknąłeś kątem oka. To że dymi to jeszcze pewnie sprawa oleju w tłumiku i intercoolerze. To że go wylałeś to nie znaczy że już go tam nie ma. Umyłeś go dobrze?
04 Mar 2018, 13:28
Tak IC wypłukałem dokladnie. No wlasnie ten dym mnie najmniej martwi bo wiem ze to raczej pozostalosci oleju sie dopalaja. Faktycznie tylko zerknalem na ten rozrząd.
Piotrek9808
Rok produkcji: 2001
04 Mar 2018, 13:38
Piotrek9808 napisał(a):Faktycznie tylko zerknalem na ten rozrząd.
Lepiej sprawdz. Tak wiem jest trochę roboty :wink: ale może przeskoczył podczas duszenia
04 Mar 2018, 14:32
Jutro się za to zabiorę, obejrzałem pół yt na ten temat więc wiem co i jak ;)
Piotrek9808
Rok produkcji: 2001
05 Mar 2018, 17:38
Panowie, rozrzadu jeszcze nie sprawdziłem, ale kazdy kogo nie zapytam mówi , ze prawie na pewno sa pocięte korbowody. Tez tak myslicie?
Piotrek9808
Rok produkcji: 2001
05 Mar 2018, 18:01
nie sądzę bo miałeś olej w silniku, poza tym jakby tak było to powinno stukać a nie wpływa to na nierówną pracę
