Różne wtyki kamery cofania i wyświetlacza
25 Gru 2022, 02:34
Witam
Kupiłem rejestrator samochodowy z kamerą cofania oraz osobno dokupiłem dedykowana kamere montowana w lampie podświetlania tablicy tejestracyjnej. Problem polega na tym, że kamera dedykowana ma inne wtyki jak ta fabryczna, z której wychodzi tylko jeden przewod z wtykiem 5pin. Szukalem adapter ale są tylko 4pin. Czy jest szansa podłączyć te kamere pod rejestrator zamiat tej, która byla w zestawie? Czy można po prostu odciąć wtyczki i połączyć przewody?
przewo222
28 Gru 2022, 14:07
Tak patrzę i w urządzeniu masz wyjście do kamery JACK. Musisz poszukać kabla który jest przejściówką z JACK na RCA np. coś takiego
Tylko nie wszystkie mogą być kompatybilne. Taką przejściówkę podłączasz pod kabel przedłużający, a z drugiej do kamery i powinno pasować. Zasilanie jest osobno z tego co widzę.
    Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie!
    Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
