Roznice w Dieslach
06 Cze 2010, 13:17
Podczas poszukiwania samochodu opel astra z silnikiem Diesla, mialem okazje jezdzic astra z silnikiem 1.9 CDTI (150KM), ale zdecydoawlem sie na silnik 1.7 CDTI (100KM), i roznica w mocy jest bardzo wyczuwalna, czy to jest normalne, czy z moim samochodem jest cos nie tak, jak byc powinno? Przy silniku o mocy 150 koni, nawet na szustym biegu bardzo szybko nabieral predkosci, a w moim bieg piaty wydaje sie tylko "nadbiegiem", bo aby dobrze sie "zbieral" to trzeba zredukowac do "czworki". Prosze o dpowiedz jak to jest ?
gregor102
gregor102
Miejscowość: Szczecin
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTI 100KM
Rok produkcji: 2008
10 Cze 2010, 06:03
50 koni różnicy przy tej samej "kaście" to przepaśc. ..
Moja rada dla Ciebie jest taka,żebyś nie jezdził autem z mocniejszym silnikiem niż sam masz... :???: :smile: Ciesz się,że nie masz 1,3 CDTI..!
A jak masz wątpliwości ,to porównaj moment obrotowy w tych dieslach i wszystko jasne z tym "zbieraniem się"...
pozdro
Pod domem : MEGANE IV 1,5 dci-110KM , MEGANE III 1,6-16V - 110KM lpg -jest paliwowa alternatywa bez elektryki.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Dlaczego trzeba robić okresowe przeglądy klimatyzacji?
    Przeglądy okresowe są konieczne do prawidłowego funkcjonowania układu i wykonywać powinno się je co pół roku lub min. raz w roku. Układ klimatyzacyjny jest napełniony określoną ilością czynnika chłodzącego (gazu), ...
