Rozrusznik milczy, przygasają światła, buczy - Hyundai Trajet 2.0 16V
15 Paź 2021, 12:20
Witam. Przy przekreceniu stacyjki na rozruch gasnie zegarek i swiatla zewnetrzne, kontrolki na desce i dmuchawa dzialaja dalej. Sprawdzilem oczywiscie aku (12.40v), podpialem na krotko rozrusznik, nawet wymienilem na "nową" uzywke ze szrotu. drugi dziwny objaw to glosne buczenie z bliskich okolic przepustnicy. Odkrylem ze moge uruchomic rozrusznik przekaznikiem "recznie" (dociskajac blaszke do elektromagnesu). niestety chociaz kreci silnikiem to samochod zachowuje sie jakby zaplonu wogole nie bylo :/ . Doszedlem w koncu ze buczy jakies urzadznie przymocowane do zewnetrznej scianki.
ZDJECIE CUSIA
Odpialem kostke i bucznie oczywiscie ustalo, kiedy przkrece na start rozrusznika nic tez nie przygasa, niestety dalej dziad nie kreci. pisze o tym bo dalbym swojego kota leb uciac ze nic tak glosno nie buczalo wczesniej. dodam ze rozrusznik zamarl na stacji benzynowej po zatankowaniu, na drugi dzien zaskakiwal zawsze za 2gim razem, a 3ciego jak zamilkl tak sie nie odzywa do dzisiaj po przekreceniu stacyjki. :cry:
TrajetSwinia
15 Paź 2021, 13:03
Sprawdź w pierwszej kolejności czy do rozrusznika dochodzi prąd po przekręceniu stacyjki. Z opisu wygląda to trochę taj jak by robiło się jakieś zwarcie.
TrajetSwinia napisał(a):podpialem na krotko rozrusznik, nawet wymienilem na "nową" uzywke ze szrotu
i co na krótko kręcił?
To "CUŚ" co zaznaczyłeś na zdjęciu wygląda mi na silniczek krokowy obok widać przepustnicę i to mogło by się zgadzać. Poszukaj na tej części jakiś numerów np. 3515033000 lub 3515033010.
15 Paź 2021, 13:32
Ja bym na początek sprawdził bolce i klemy na aku, potem sprawdził miejsce mocowania kabla minusowego aku do karoserii jak i plecionkę i jej mocowanie. Do tego kabel między aku a rozrusznikiem.
15 Paź 2021, 13:57
na krotko krecil i tez zdazylem kupic na szrocie drugo, nic sie nie zmienilo. numery sa 9541930005, PPS-GF40+M25, 9541930. dziwne ze az tyle, ale nie pomyslalem o tym zeby tak sprawdzic. prad dochodzi bo jak polacze 12v i koniec cewki rozrusznika to smiga.. iskier co nie miara, ale chyba tak ma byc z tego co wyczytalem. jesli chodzi o styki byly czyms przesmarowane i gdzie nie zajrze wszystko sie swieci jak nowe. ale posprawdzam miernikiem moze jeszcze.
zawór sterujący jałowym powietrzem , takie cudo. posprawdzalem przewody, wszystkie sa wporzadku. sprawdzilem czy iskra na swiecy jest i byla. zakrecilem przkaznikiem i odpalil.... ale ze stacyjki nie kreci. moze to stacyjki wina bedzie :sly: moze to ona robi gdzies zwarcie tak jak wspomniales w pozycji rozruch, dobiore sie tam i moze cos znajde zastanawia mnie tylko czemu tamten zawor tak buczy ale w sumie tez mozliwe ze stacyjka robiac spiecie nie pozwala zaworowi dzialac jak trzeba, w sumie zaskakujacy elektromagnes i odlaczajacy sie kilka.. dziesiat razy na sekunde moglby podobny dzwiek wydawac. jesli wogole na takiej zasadzie to smiga, no nic, jakbyscie mieli jakies pomysly z checia pokombinuje i dzieki za pomoc
TrajetSwinia
25 Maj 2023, 04:40
Zaciski i zaciski akumulatora byłyby pierwszymi rzeczami, które sprawdziłbym, a następnie oplot zabezpieczający kabla ujemnego i punkt styku z podwoziem. Połączenie rozrusznika z akumulatorem.
Ostatnio edytowany przez ArteK, 25 Maj 2023, 09:02, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Regulamin pkt 4.4.e
blackneck
Miejscowość: United States
Prawo jazdy: 28 07 2021
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Kia
