Samochód gaśnie gdy zimny ..
21 Gru 2011, 21:35
Witam, posiadam Peugeot 206 samochód odpala idealnie za 1 razem ale gdy jest zimny gaśnie przy małych obrotach.Po przejechaniu kilkunastu km. i nagrzania się silnika wszystko ok.Co może się dziać??Samochód jest na gaz.
IOYD
Prawo jazdy: 12 06 2003
Auto: Peugeot 206
21 Gru 2011, 22:52
może być zabrudzona przepustnica i silniczek krokowy spróbuj wyczyścić a jeszcze jedno jakie są obroty na zimnym silniku?
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
22 Gru 2011, 10:14
Obroty są normalne na zimnym i na ciepłym.Tylko na zimnym schodzi z obrotów i gaśnie
IOYD
Auto: Peugeot 206
22 Gru 2011, 17:36
Radze ci wymienic filtr od gazu , zobacz czy masz płyn chłodniczy ,ponieważ może ci przymarzac parownik.
banubira
Miejscowość: Daleko
23 Gru 2011, 13:51
Filtr dobry ,płyn mam, a może to być czujnik
IOYD
Auto: Peugeot 206
23 Gru 2011, 18:05
:shock:
co ma piernik do wiatraka -normalnie auta powinny zapalić i zagrzać się do ~50st na
benzynie i wtedy przełacza dopiero na gaz
jak na benzynie gaśnie to albo padają wtryskiwacze be..ny lub pompa paliwa na skutek błedów montażu inst. gazu, lub nie korzystania w ogóle z benzyny
-zakładam że przepustnica czysta i krokowy chodzi jak należy
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
    Bulli Summer Festival w Wolfsburgu - polscy fani
    Z okazji 70 lat modelu T w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, w dniach od 3 do 6 sierpnia odbył się Bulli Summer Festival. Tereny parku przeistoczone zostały w ogromną ...
23 Gru 2011, 21:41
A jest to możliwe iż czujnik od ssania ??? Bo gdy odpalę to samochód drży ...Ale gdy się nagrzeje wszytko pięknie
IOYD
Auto: Peugeot 206
23 Gru 2011, 22:41
może być że czujnik zaczyna szwankować i daje złą temperature do kompa
Janusz00
Auto: peugeot 306
