Samochód gaśnie przy odpalaniu na zimnym
18 Maj 2020, 06:04
Musze przygazować od razu po odpaleniu, żeby auto nie zgasło. Dzieje się to tylko na zimnym. Czasem jak jest chłodno lub wilgotno na zewnątrz, to potrafi zgasnać nawet podczas jazdy na niskich obrotach. Silnik 1.4 MPFI benzyna.
wojtas1234
  • 18 Maj 2020, 14:31
    A jak jest z obrotami jak już się rozgrzeje na biegu jałowym? Stoją równo czy falują, silnik równo pracuje?
    Świece zapłonowe jaki mają przebieg i tak samo filtr powietrza?
    wojtas1234 napisał(a):Silnik 1.4 MPFI benzyna
    MPI? Jaki to samochód?
    02 Cze 2020, 20:56
    Czy pan juz rozwiązał problem mam to samo auto-nie-odpala-na-zimnym-peugeot-206-1-4-benzyna-vt120978.htm, wymieniam tylko czesci po kolei i nic, pozdrawiam
    Joanna34
    09 Cze 2020, 15:31
    Jak juz sie rozgrzeje to wszystko jest ok. Nie gasnie i obroty nie faluja. Swiece i filtry niedawno wymienione.
    wojtas1234
    09 Cze 2020, 15:35
    Problemu jeszcze nie rozwiazalem. Powodow moze byc wiele. Niedlugo zabiore sie za przeczyszczenie przepustnicy i silnika krokowego i napisze czy pomoglo.
    wojtas1234
    10 Cze 2020, 06:05
    Przepustnice czyszczono mi 2 razy.. Trzymam kciuki, czekam na dobre wieści
    Joanna34
      Bezpieczne auta służbowe
      Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że około 30% wypadków drogowych na świecie powiązanych jest z pracą. Dodatkowo Bank Światowy, przygotowując rekomendacje dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ...
      Kamery sprawdzą w Warszawie zaparkowane auta
      Już niedługo z tego co udało mi się ustalić w Warszawie będą jeździły samochody z kamerami na dachu i sprawdzały czy w strefach płatnych zaparkowane auta maja opłacony czas parkowania. Przyspieszy to na pewno proces egzekwowania ...
    10 Cze 2020, 08:35
    Najpierw wymień czujnik temperatury cieczy. Przepustnica/krokowiec powodowały by problemy również na gorącym (falowanie obrotów itp).
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    10 Cze 2020, 09:12
    Wydaje sie ze jakby dostarcza za malo paliwa by zalapalo, choc wtryski zmieniane, bo jak docisne od razu pedal gazu przy odpalaniu to idzie
    Joanna34
    10 Cze 2020, 09:21
    To nie gaźnik że trzeba pompować pedałem. Jeśli daje za mało paliwa to komputer dostaje błędne informacje. Wtryski w takich benzynach praktycznie się nie psują.
    galakty
    Auto: Ceed I
    Rok produkcji: 2007
    10 Cze 2020, 18:04
    To nie gaznik ale bez gazu nie odpale.. :(
    Joanna34
    11 Cze 2020, 11:44
    Może problem będzie z układem dolotowym? Filtr powietrza jest czysty, ewentualnie wymieniony? Inną przyczyną może być przepływomierz lub jak wspomniał kolega wyżej czujnik temp. płynu.
    13 Cze 2020, 18:28
    Filtr tez byl wymieniony, mechanik właściwie juz nie chce go robic, sam niewie co jest
    Joanna34
