Samochód nie odpala po nagrzaniu przez słońce.
11 Kwi 2023, 12:24
Cześć.
Na wstępie chodzi o samochód mojej żony Lancia Lybra 1.9jtd.
Problem polega na tym, że gdy zrobi się cieplej nawet 15-18stopni, samochód postoi na słońcu, mocno się nagrzeje to pojawia się problem żeby go odpalić. Kręci, kręci, kręci i nie odpala. Dopiero gdy przepchnie się go w cień i trochę ostygnie to wtedy zapala normalnie od strzała. Więc jak mówię, gdy słońce go mocno nagrzeje to kręci i nie odpala, trzeba go schłodzić przepychając do cienia lub czekać aż temperatura na dworze spadnie.
Zimą i w ponure dni gdy samochód podczas postoju na podwórku się nie nagrzeje to pali od strzała.
Po włączeniu zapłonu słychać jakieś "pyknięcie" z silnika ale tak jest po każdym włączeniu zapłonu (być może to pompa paliwa), nie pokazuje żadnych błędów na komputerze i na desce rozdzielczej po prostu kręci i nie zapala.
ŁukJag18
11 Kwi 2023, 12:46
Do sprawdzenia przekaźnik od pompy paliwa. Problemem może być tez stacyjka itd. Generalnie najlepiej by było podłączyć się z komputerem i posprawdzać wartości jakie pokazują czujniki gdy auto nie odpala, porównać ze wskazaniami gdy pali do strzału.
11 Kwi 2023, 12:57
Stacyjka? gdyby była uszkodzona stacyjka cały czas byłby problem z odpaleniem
ŁukJag18
11 Kwi 2023, 21:47
Ciężko powiedzieć ale raczej tak. Nie masz jakiś dodatkowych zabezpieczeń, które mogły by wpływać na odpalanie silnika?
11 Kwi 2023, 21:47
Nie nie mam imo ani nic takiego
ŁukJag18
11 Kwi 2023, 21:53
A jak silnik jest ciepły, wyłączysz go i auto postoi na słońcu kilka minut, to też nie odpala?
    Audi SQ5 TDI exclusive concept
    Audi SQ5 TDI, dzięki mocy 230 kW (313 KM), staje się najwytworniejszym modelem serii Q5 i równocześnie pierwszym w historii Audi modelem S z silnikiem diesla. Tę nową serię quattro GmbH cechuje nie tylko dynamika. ...
11 Kwi 2023, 21:53
wtedy odpala
ŁukJag18
