Saxo 1,5D - wyje przy 60-100km/h ??!!
11 Mar 2010, 15:07
o co chodzi? Przy prędkości 60-100km/h saxo wyje takim pustym buczeniem. Dżwięk spod maski chyba. Co to może być? Silnik, pompa wspomagania, alternator?
Po przekroczeniu 100mk/h lub poniżej 60km/h nie ma tego buczenia.
proszę o pomoc z wyjaśnieniem tego problemu
saxo 1,5 D 1996 r 189tyś km przejechane
kowalus
Miejscowość: Poznań
  • 11 Mar 2010, 18:04
    czy buczenie jest zależne od biegu na którym jedziesz czy tylko od prędkości?
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    11 Mar 2010, 19:38
    skoro dźwięk to buczenie to wg mnie mogą być to łożyska. Miałem to samo w swoim peugeocie. Przy prędkości 70-90 buczało jak głupie, i też wydawało mi się że to z przodu a okazało się, że dźwięk dochodził z tyłu :) Po wymianie łożysk cisza i spokój ;)
    Brynio
    Miejscowość: okolice Kalisza
    Auto: Opel Astra f kombi
    Silnik: x14nz 60KM
    Rok produkcji: 1998
    11 Mar 2010, 21:18
    kowalus napisał(a):proszę o pomoc z wyjaśnieniem tego problemu
    Przejedz się do mechanika lub SKP niech Ci sprawdzą łozyska kół...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    13 Mar 2010, 18:19
    buczenie zalezy tylko od predkosci. Nie ma znaczenia na ktorym biegu jade.
    A czy poza łozyskami moze to byc np. powodowane przez opony zimowe?
    Ile kosztuje wymiana łożysk w jednym kole?
    kowalus
    Miejscowość: Poznań
    13 Mar 2010, 18:30
    kowalus napisał(a):. powodowane przez opony zimowe?
    Takie zjawisko tez moze się pojawiać...
    Kosztów naprawy Ci nie podam,ja jestem tylko diagnostą.../jezeli oczywiscie dotyczy
    to wymiany łozyska/.... :cry:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Magazyny energii z baterii samochodowych
      Toyota i Chubu Electric Power zawarły porozumienie w sprawie wspólnej budowy systemu magazynowania energii Storage Battery System na przemysłową skalę. Zostaną w nim powtórnie wykorzystane akumulatory z samochodów ...
    01 Kwi 2010, 10:03
    witam ponownie,
    sprawa wygląda teraz tak: zmieniłem opony z zimowych na letnie. Koła zostały idealnie wyważone.
    Wycie zmniejszyło się. Teraz już wyje przy prędkościach of 80-100 km/h. Wyje ciszej.
    Zauważyłem, że poprzejechaniu bez przerwy ok 30 kilometrów wycie znacząco nabiera na sile ;/
    Co zatem dolega? Łożyska? Przód / tył? Czy naprawa/wymiana jest pilna? czy mogę póki co tak jeździć?
    [ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 13:42 ]
    p.s.
    czy to może być problem w skrzyni biegów/tłumiku/rozrządzie??
    [ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 10:18 ]
    dodam ze po przejechaniu 60 km przednie felgi (obie) są bardzo nagrzane :/
    [ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 12:50 ]
    [ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 15:28 ]
    halo halo?
    [ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 09:27 ]
    Rozwiązanie:
    łożysko przedniego lewego koła. Koszt łozyska 100zł. I PO KŁOPOCIE :D
    kowalus
    Miejscowość: Poznań
