Seat Altea 2.0 TDI słabe światła mijania i stop
07 Wrz 2021, 10:32
Witam wszystkich.
Mam problem z jasnością świateł STOP. Moje auto ledwo przeszło przegląd że względu na słabe światła Stop, światła mijania też mam bardzo słabe (klosze świeżo wyczyszczone). Jeden z moich kolegów zasugerował mi, że może to być problem z przewodami masowymi. Auto pali bez problemu, więc raczej nie kable masowe od silnika. Czy może mi ktoś podesłać umieszczenie kabli masowych w SEACIE ALTEA 2.0 TDI 2004 (najlepiej na zdjęciach).
Z góry dziękuję za pomoc
Bronhold
07 Wrz 2021, 12:18
Bronhold napisał(a):Mam problem z jasnością świateł STOP
Odblask w lampie jest ok? Sprawdzałeś jak świeci żarówka po wyjęciu z lampy i naciśnięciu hamulca? Dobrze czy słabo?
Bronhold napisał(a):światła mijania też mam bardzo słabe (klosze świeżo wyczyszczone)
Klosze to nie wszystko bo czasem odblaski z wiekiem wypalają się, zachodzą kurzem itd. to wszystko wpływa na emitowany strumień światła. Jeżlei żarówka świeci odpowiednio mocno i nie widać po niej jakiś spadków napięcia to wina będzie leżała pewnie wewnątrz lampy.
Oczywiście warto sprawdzić masy i samą instalację.
Czy jak dodajesz gazu na postoju to widać że światła przy wyższych obrotach mocniej świecą?
09 Wrz 2021, 08:58
Skoro wszystkie światła słabo świecą, to zacząłbym od sprawdzenia napięcia ładowania akumulatora. Bez włączonych świateł mijania, klimy i innych odbiorników, powinno wynosić między 14,2 a 14,4V. Nie powinno być mniejsze niż 14V. Natomiast po włączeniu świateł mijania nie powinno być mniejsze jak około 13,8V. Nie są to dane książkowe, bo nie jest to samochód nowy tylko mający minimum 6 lat, więc alternator nie koniecznie musi ładować książkowo. Ale w tych granicach powinno mieścić się owo napięcie.
Jeżeli napięcie ładowania okaże się ok, to należy sprawdzić napięcie na złączu świateł. Najpierw zmierzyć między przewodami ze złącza, a następnie ustalić gdzie jest na tym złączu plus i jedną elektrodę miernika przyłożyć do przewodu plusowego na złączu, a drugą elektrodę miernika do masy samochodu. I zobaczymy czy będzie różnica.
Oczywiście zakładam, że żarówki w reflektorach są takie jak powinny być, czyli w światłach STOP są żarówki 21W, natomiast w mijania nie są jakieś chińskie, tylko konkretnej marki.
Jeżeli nie masz miernika, nie wiesz jak się nim posługiwać, to zawsze możesz podjechać do mechanika/elektryka samochodowego, który powinien taki pomiar zrobić ci na miejscu, bo zajmuje to tylko chwilę. ewentualnie poprosić jakiegoś znajomego sąsiada, kolegę.
    Nowy Lexus IS z nowym przestronnym wnętrzem
    Kluczowymi założeniami programu rozwojowego nowej generacji modelu IS były wiodąca w segmencie przyjemność prowadzenia, wyrafinowany komfort oraz intuicyjność obsługi urządzeń pokładowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie ...
    Ryzykowne rozmowy podczas jazdy
    Rozmowa przez telefon, pisanie SMS-ów podczas jazdy czy manipulowanie przy innych urządzeniach elektronicznych sprzyja dekoncentracji i roztargnieniu kierowców. Kiedy kierowca pisze SMS-a w trakcie jazdy, ryzyko ...
