Seat Cordoba 1,6 CLX problem z centralką
20 Wrz 2013, 23:55
Witam!
Mam w swojej Cordobie z 95r. taki problem ze gdy od strony kierowcy zamykam zamek to zamykaja sie wszystkie drzwi i zaczyna mrygać dioda od alarmy natomiast gdy chce otworzyć to otwieraja się tylko drzwi kierowcy i dioda od alarmu nie gaśnie i po otwarciu drzwi włącza się alarm. Od strony pasazera jes wszystko ok zamykanie i otwieranie dziala bez zarzutu. Jaka jest przyczyna tego problemu i jak go rozwiazac?
Mam w kluczyku wbudowany pilot ale nie dziala... wymieniłem baterie i taz nic nawet nie mryga ta czerwona dioda.... Ta od nadawania gdy sprawdzam kamera w telefonie to swieci non stop
dziaba
Prawo jazdy: 25 02 2010
Auto: właśnie szukam pierwszego auta
21 Wrz 2013, 10:34
Siłownik od strony kierowcy nie podaje informacji, że drzwi zostały otworzone. Wymiana siłownika (Master) powinna załatwić sprawę. Popatrz wcześniej na wiązkę przewodów, czy nie są uszkodzone. Możesz prysnąć czymś typu WD-40 na ten siłownik, może ruszy.
Ten pilot w kluczyku to nie jest zwykła żaróweczka? Ile jest przycisków?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
21 Wrz 2013, 13:42
dwa przyciski sa... rozebralem pilot i jest tam plytka i uklady
dziaba
    Felgi stalowe - podstawowe informacje
    Felgi stalowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością wśród kierowców każdego typu samochodów, nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę niż modele aluminiowe, ale również na wysoką odporność ...
    Odświeżony crossover Mitsubishi ASX
    W polskiej ofercie Mitsubishi Motors debiutuje właśnie odświeżony model najpopularniejszego modelu tej marki w Polsce i Europie – crossovera Mitsubishi ASX z nowym silnikiem Diesla. Wzbogacono wyposażenie pojazdu, silnik ...
