Seat Cordoba Zawór n75
18 Cze 2022, 21:12
Cześć!
Jestem nowy na forum, więc za ewentualne błędy przepraszam. Przechodząc do tematu:
Jakie powinno być ciśnienie bezpośrednio za zaworem n75? Mechanik powiedział mi, że ok. 0.7-0.8Bar, a u mnie jest zaledwie 0.5. Sprawdzałem vacuometrem na dwóch różnych zaworach i wynik zawsze jest ten sam. Również sprawdziłem ciśnienie pompy vacum i tam jest +/- 1Bar. Samochód jaki posiadam to seat cordoba vario 1.9 tdi 110km, oznaczenie silnika ASV. Dziękuje za odpowiedzi.
Yammie
  • 20 Cze 2022, 10:44
    Yammie napisał(a):Jakie powinno być ciśnienie bezpośrednio za zaworem n75? Mechanik powiedział mi, że ok. 0.7-0.8Bar, a u mnie jest zaledwie 0.5. Sprawdzałem vacuometrem na dwóch różnych zaworach i wynik zawsze jest ten sam.
    Ten drugi zawór używany na którym sprawdzałeś czy nowy? Rozumiem, że to 0,5 Bar było na wolnych obrotach? Czy ciśnienie zmieniało się przy dodawaniu gazu?
    Yammie napisał(a):Również sprawdziłem ciśnienie pompy vacum i tam jest +/- 1Bar.
    Prawidłowo działająca pompa próżniowa powinna wytwarzać podciśnienie o wartości od ok. -0,7 do -0,9 bar.
