Seat drzwi brak brzęczyka od świateł i zapala się lampka
27 Lip 2021, 15:13
Witam
Mam Seat'a ibizę 3
Podczas otwierania drzwi przednik od kierowcy na zapala sie lampka w suficie oraz nie ma brzeczka sygnalizujacego ze światła sa zapalone
Pytanie
Gdzie w seacie znajduje sie czujnik otwierania drzwi
Gdzie szukac przyczyny, nie moge znaleźć przełącznika odpowiedzialnego za to, że drzwi sa otwarte lub zamknięte?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
28 Lip 2021, 09:20
Czujnik jest w zamku. Trzeba zdemontować tapicerkę i wtedy będzie widać zamek i przewody z włącznika sygnalizacji otwarcia drzwi.
28 Lip 2021, 10:48
Wygląda na to że może to być tylko ten czujnik ale niestety jak napisał @MotoAlbercik musisz dostać się do zamka żeby to dokładnie sprawdzić.
29 Lip 2021, 10:25
Jak poruszam zamkiem do drzwi (tym jezyczkiem połokrągłym od dołu) to piszczek zaczyna piszczeć
Czyli przełącznik
Czy można sam przełącznik dokupić?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
29 Lip 2021, 11:24
Genesis72 napisał(a):Jak poruszam zamkiem do drzwi (tym jezyczkiem połokrągłym od dołu) to piszczek zaczyna piszczeć
Światło we wnętrzu też się zapala jak przy otwartych drzwiach?
Genesis72 napisał(a):Czyli przełącznik
Tu chyba tak się nie da bo to część integralna zamka i musisz wymienić cały zamek. Druga opcja to próba naprawy jak poruszasz i działa to znaczy że coś tam nie styka i można by się pokusić o rozebranie go i sprawdzenie czy da się to naprawić.
Tu masz filmik z naprawą zamka tego typu jak się nie mylę.
30 Lip 2021, 11:08
Witam
Czy w kazdych drzwiach powinien byc czujnik?
Za co jeszcze odpowiedzialny jest ten czujnik?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
04 Sie 2021, 13:40
Czy wiecie jaka mam wersje zamka,ewentualnie jak to można sprawdzi nie rozbierac drzwi?
Ma seat ibiza 2006 1,4 benzyna 16 zaworow 55 kw konie generacja 3 to chyba jest 6l,nie wiem jak to sprawdzic
Genesis72
Miejscowość: Czwa
05 Sie 2021, 20:31
Powinno wystarczyć w sklepie jak podasz nr VIN.
