Seat ibiza 4. Problem z zamkiem centralnym
10 Sty 2021, 23:25
Po naciśnięciu otwierania drzwi na kluczyku, nie otwierają się drzwi kierowcy. Można je otworzyć klamką od środka. W sierpniu mechanik wymienił mi zamek centralnego zamka i wszystko działało. Minęło pół roku i problem powrócił. Drzwi można otworzyć tylko od środka. Nie da się ich tez otworzyć kluczykiem wkładając do zamka w drzwiach. Czy to napewno jest wina zamka i znów go musze wymienić?
Agnes2309
11 Sty 2021, 12:47
Przycisk centralnego zamka z wnętrza ich nie otwiera ani nie zamyka? Sprawdzałeś?
Czy objaw masz identyczny z tym poprzednim uszkodzonym zamkiem? Wszystko wskazuje na zamek. Może tam dostaje się woda i przez to wymieniony zamek nie dał rady dłużej pociągnąć? Kupowałeś używany czy nowy?
11 Sty 2021, 13:38
Przycisk z wnętrza nie otwiera ich. Objawy są takie same jak pół roku temu. Drzwi można otworzyć jedynie od środka klamką. Zamek wymieniał mechanik i on go kupił. Kosztował mnie 180 zł więc zakładam że był nowy.
Inne drzwi otwierają się bez problemu
Agnes2309
12 Sty 2021, 10:13
Rozumiem, że siłownika w drzwiach nie słychać przy próbie otwarcia centralnego? Jeżeli tak, to wskazywałoby to albo na problem z elektryką tego siłownika albo sam siłownik. Najlepiej rozebrać tapicerkę drzwi i posprawdzać miernikiem czy przychodzi napięcie oraz czy sam siłownik jest sprawny. Być może spadło tylko cięgno od klamki zewnętrznej - zazwyczaj siłownik jest połączony cięgnem do cięgna klamki zewnętrznej.
12 Sty 2021, 11:28
Nie mam żadnego innego zamka do podpięcia, by sprawdzić. siłownika słychać.
Zastanawia mnie bo jak już otworze od środka auto, to potem drzwi można otwierać i zamykać więc sama klamka działa. Dopiero zamknięcie zamkiem centralnym i otwarcie sprawia że drzwi się nie da otworzyć. Kluczykiem w drzwiach też ich się nie da otworzyć. Teraz jeszcze doszedł problem z drzwiami tylnimi od pasażera. Po otwarci nie da się ich zamknąć, trzeba w drzwiach przesunąć zapadkę.
Agnes2309
17 Sty 2021, 09:30
Trzeba zdemontować tapicerkę drzwi i zobaczyć jak wygląda sprawa z cięgnami. Skoro siłownik słychać, to znaczy, że działa. Więc tu jest duże prawdopodobieństwo, że to coś właśnie z cięgnami. Mógł się urwać np. ten plastikowy zaczep na końcu cięgna.
    W trudnych warunkach liczą się ułamki sekund
    Zima trzyma, a drogowcy nie zawsze nadążają z odśnieżaniem. Samochody z napędem na dwie osie są wtedy bardzo przydatne, choć napęd na cztery koła wynaleziono z myślą o pojazdach wojskowych, by umożliwić im poruszanie się ...
    Spalanie i emisja CO2 - BMW X2
    W zależności od wersji silnikowej jesteśmy w stanie zauważyć że rozbieżności w spalaniu są dosyć spore. Wynoszą od 1,8 litra do 7,5 litra na 100 km. BMW X2 xDrive25d : zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-5,7 l/100 km; emisja ...
19 Mar 2021, 14:33
Mam dokładnie ten sam problem. To chyba jakaś wada tych aut. Tylko , że u mnie ten jeden zamek. Szukam informacji o tym, bo mnie czeka wizyta u mechanika i nie wiem na co się nastawić :angry: . Udało Ci się ogarnąć temat?
Promot
Auto: Seat Ibiza III
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2008
