Seat Ibiza 6j, 1,6 TDI 90km, check engine. Komputer pokazuje dwa błędy
25 Lip 2018, 02:28
Cześć, po kupieniu Ibizy 6j 1,6 TDI 90km pojawiła się kontrolka check engine. Po podpięciu pod komputer pojawiły się takie błędy:
(P012300) potencjometr przepustnicy sygnał za duży
(P245300) filtr cząstek stałych, czujnik różnicy ciśnienia 1 niewiarygodny sygnał.
Mechanik wykasował je i przez około miesiąc nie było problemu jednak dzisiaj znów pojawił się błąd. Wiecie co może być na rzeczy, bo nie mam zaufanego mechanika i chce mniej więcej wiedzieć czym to może być spowodowane. Dzięki za wszystkie wskazówki i porady.
Kanonier92
25 Lip 2018, 08:42
Kanonier92 napisał(a):(P012300) potencjometr przepustnicy sygnał za duży
Możliwe przyczyny:
- okablowanie lub złącza wtyczki do czujnika położenia przepustnicy (G69) są wadliwe
- czujnik położenia przepustnicy uszkodzony
- korpus przepustnicy jest brudny
- korpus przepustnicy jest uszkodzony
Możliwe rozwiązania:
- sprawdź bezpieczniki
- sprawdź okablowanie, złącza czujnika położenia przepustnicy (G69)
- oczyść korpus przepustnicy i zrób jej adaptację
- sprawdź korpus przepustnicy pod względem uszkodzeń mechanicznych
- sprawdź / wymień czujnik położenia przepustnicy (G69)
- w przypadku pojazdów ze skrzynią DBW problem może obejmować czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 (G79) i 2 (G185).
Kanonier92 napisał(a):(P245300) filtr cząstek stałych, czujnik różnicy ciśnienia 1 niewiarygodny sygnał.
Prawdopodobnie błąd który ci się wyświetla jest generowany przez uszkodzony czujnik różnicy ciśnień. Załączam fotkę na której widać czujnik o którym mowa.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
25 Lip 2018, 11:21
Dzięki wielkie tego mi było trzeba. Pytanie czy można z tym jeździć ok. tygodnia do czasu naprawy, bo teraz jestem ciągle w pracy i nie mam czasu żeby to ogarnąć
Kanonier92
