Seat Ibiza IV - Problem z czujnikiem temperatury spalin
25 Cze 2020, 08:04
Cześć.
Wyświetla mi błąd P0546. Jest to problem z czujnikiem temperatury spalin EGT. Gdzie on się znajduje. Która to wtyczka na załączonym zdjęciu. Zdarza mi się również, że podczas jazdy naciskam na gaz, a auto nie przyśpiesz tylko wręcz przeciwnie zaczyna lekko zwalniać i dopiero po jakimś czasie zaczyna przyśpieszać. Nie zawsze się tak dzieje. Czy może mieć wpływ na to ten czujnik? Może na kablu z tego czujnika przerywa i właśnie jak nie ma sygnału z tego czujnika to się tak dzieje?
miuzziker87
  • 25 Cze 2020, 09:47
    W dieslu masz dwa takie czujniki jeden za turbosprężarką, a drugi za filtrem cząstek stałych. Najczęściej problemem są kable.
    Wydaje mi się że to powinny być wtyczki czarna i pomarańczowa (wtyczki z dwoma kablami) ale musisz to dokładnie sprawdzić po kablach.
      W deszczowe dni wzrasta liczba kolizji pojazdów z pieszymi
      W deszczu łatwiej o kolizję z udziałem pieszego – nawet o 58% w przypadku ulewy(1). Deszcz pogarsza widoczność i wydłuża drogę hamowania, dlatego przy takiej pogodzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. ...
