Seat Ibiza - problem z obrotami i wyskakujące błędy, LPG
07 Sty 2021, 17:42
Mam Ibizę w LPG i po przełączeniu właśnie na gaz po jakimś czasie samochód zaczyna wchodzić w turbulencję i trzęsie się. Odczuwam spadek mocy silnika i obroty znacznie spadają - zwłaszcza odczuwalne jest to na dwójce i trójce. Słychać jakby silnik się dławił. Wyskakują ikonki na desce EPC i check engine. Samochód czasami wyrwie przy gazowaniu do przodu, przez moment złapie moc i to wszystko, byłem u mechanika sprawdził w komputerze i stwierdził że jest zła mieszanka w czwartym cylindrze i usunął błąd ale problem znów pojawił się kilka dni temu. Były wymieniane filtry i reduktor gazu. Na benzynie samochód dobrze pracuje i nie ma żadnego problemu.
Myrolq1
  • 07 Sty 2021, 18:25
    Myrolq1 napisał(a):Wyskakują ikonki na desce EPC i check engine.
    EPC to zazwyczaj problem z pedałem hamulca, albo światłami stopu. Jak się zaświeca z check-em, to może to być problem związany z elektroniką i np. zapłonem.
    Na początek odczytać jaki błąd się pokazuje.
    07 Sty 2021, 18:55
    Miałem problem z zapłonem zanim wymieniłem u mechanika reduktor i filtr gazu bo się z wężyka ulatniał i tym samym na przełączonym gazie odpalał za 3-4 razem. Napisałem w pierwszym poście że wyskakująca ikonka check w moim przypadku to wina złej mieszanki gazu w cylindrze, ze stopem i hamulcami wszystko ok. Mechanik stwierdził że w filtrze gazu znalazł śladowe ilości płynu do spryskiwaczy...jak to możliwe?
    Myrolq1
      Niebezpiecznie dla pieszych od września
      Co roku od września rośnie liczba wypadków z udziałem pieszych. Ten niebezpieczny dla niechronionych użytkowników ruchu okres trwa w Polsce aż do stycznia. W 2022 roku najwięcej osób odniosło obrażenia ...
