Seat leon 1.9 TDI 110
03 Lut 2015, 11:08
Mam dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu głównie 1( najmocniej) i 2 bieg słyszę tak jakby uciszające łopotanie( w zasadzie chyba po zdjęciu nogi z gazu w celu zmiany biegu) w lewej stronie samochodu, napewno nie gwizd. Mam do wymiany gruszkę. Czy to może być wina turbiny ?. Dodam że mam problemy z turbo na razie wymieniono mi nieszczelny przewód. Po tym działaniu samochód dostał troszke mocy i zacząłem słyszeć ten odgłos.
w sumie tak w 30% zbliżony myśle że tempo łupania wolniejsze i nie aż tak wyraźne
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 11:57
Turbina,mało prawdopodobne,może być dwu-mas jeśli jest,lub koło pasowe,albo pasek rozrządu(potrafi specyficznie łopotać)
03 Lut 2015, 12:02
mechanik mi coś tam mówił że sprzęgło z dwumasem słabe, rozrząd ze 3-4 miechy temu robiony.
w sumie ten dźwięk bardziej przypomina
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 12:22
Czy występuje pulsowanie pedału sprzęgła? Objawy zużycia koła dwu-masowego potrafią być różne w zależności od jego stopnia zużycia tego elementu,dźwięki też.
03 Lut 2015, 12:24
Hmmm może coś więcej jak trzymam puszczam , bo nie za bardzo wiem o co chodzi
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 12:33
No właśnie,objawem zużycie koła dwu-masowego jest pulsowanie pedału sprzęgła,pedał nie powinien pulsować w żadnym aucie.Skoro mechanik sam stwierdził,że dwu-mas jest już słaby,to musisz reagować,bo jeśli koło rozleci się,to wtedy będziesz miał dopiero poważne problemy(koszty)
03 Lut 2015, 12:47
Kurde ale dziwi mnie to że zacząłęm to słyszeć dopiero po tym jak wężyk wymienił.
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 13:08
A czy na wolnych obrotach słychać jakiś ,,lewy,,dźwięk,jakby coś o coś ocierało?
03 Lut 2015, 13:39
Rzeczywiście warto sprawdzić koło dwu-masowe np. poprzez dotknięcie pedału sprzęgła na pracującym silniku. Na pedale nie powinny występować żadne wibracje. Warto także sprawdzić koło pasowe wału korbowego, które także może generować takie dźwięki oraz cały układ paska napędu podzespołów.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
03 Lut 2015, 14:16
Wibracje nie powinny występować również przy puszczaniu ?
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 14:25
Wibracji nie powinno być w ogóle żadnych,czy to przy wciskaniu, czy puszczaniu pedału,przy delikatnym naciskaniu też.
03 Lut 2015, 14:26
Oj to słabo. A tak orientacyjnie zmieszcze sie do 2 tysi za wymiane ? Dzięki za pomoc
sirmyxir
Auto: Nie mam
03 Lut 2015, 14:53
Jeśli zastosujesz sztywne koło zamiast dwu-masy, to bez problemu.Ja osobiście tak bym zrobił,bo jeździłem T5 z podobną mocą bez tego podzespołu, oraz teraz mam Sharana ,też podobna moc, bez dwu-masy.Nie mam żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o kulturę amortyzacji silnika,no ale wiadomo nigdy nie lubiłem ruszać z piskiem opon,ale dwu-mas też tego nie lubi.Jeśli jednak zamierzasz wymienić na dwu-mas ,to samo koło porządnej firmy może kosztować 2000 zł.
