Witam, orientuję się ktoś co może być nie tak po kodzie błędu? Jak lekko dodaję gazu podczas jazdy to samochód delikatnie szarpie w okolicach 2k obrotów, gdy dodam mocniej to jedzie płynnie. Z tego co wyczytałem to czujnik ciśnienia doładowania wariuje, miał ktoś podobny problem?
Sprawdź wtyczkę od czujnika (czasem problemy z połączeniem potrafią powodować taki błąd) i sam czujnik czy nie jest bardzo brudny. Jak bym wyczyścił jedno i drugie po czym ponownie sprawdził czy błąd wróci.
A orientuje się ktoś gdzie dokładnie znajduje się map sensor w Leonie 1p silnik BMN bo go nie mogę za cholere znaleźć? Najlepiej jakby ktoś mi pokazał na jakimś zdjęciu.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Samochody terenowe - do połowy lat 70 Historia pojazdów mogących poruszać się w trudnych warunkach drogowych, czy wręcz po bezdrożach, jest tak stara, jak same wehikuły napędzane silnikami, takimi czy innymi. Pierwsze „samojazdy” – jak ...
