Toyota Yaris problem - silnik nie kręci
25 Sie 2020, 08:39
Toyota Yaris silnik benzynowy 1 przekręcam stacyjkę silnik nie kręci wyszystko zanika na popych też nie odpalił co może być nie tak
aga11
25 Sie 2020, 10:07
wyładowany akumulator prawdopodobnie, poproś kogoś aby za pomocą kabli rozruchowych Ci odpalił lub naładuj akumulator jak masz możliwość
25 Sie 2020, 10:14
Kable też podpinalem i też nic
aga11
25 Sie 2020, 10:18
W Yarisce masz łańcuch rozrządu ale nie polecam odpalania na popych. Jak samochód stał z rozładowanym akumulatorem lub wymianie akumulatora przez jakiś czas może nierówno pracować na wolnych obrotach a nawet zgasnąć. Yariski tak mają już nie raz się o tym przekonałem.
Najlepiej jak byś sprawdził napięcie na zaciskach akumulatora. Od razu będzie wiadomo czy to wina akumulatora.
aga11 napisał(a):Kable też podpinalem i też nic
Jak podpiąłęś kable i wszystko przygasa podczas próby odpalania to może być problem z rozrusznikiem który ma jakieś zwarcie. Tu trzeba się przyjrzeć dokładnie całej sytuacji.
25 Sie 2020, 10:36
Tak myślę że rozrusznik ale na popych by chyba zapalił tak czy nie
aga11
25 Sie 2020, 11:14
aga11 napisał(a):Tak myślę że rozrusznik ale na popych by chyba zapalił tak czy nie
Teoretycznie tak ale nie które samochody nie chcą palić na popych. Takie działanie jest bardzo ryzykowne bo może prowadzić do poważnych problemów z uszkodzeniem silnika.
Problem może być oczywiście w innym miejscu niż rozrusznik i wtedy nie ma znaczenia jak próbujesz odpalić auto.
    Jak działają nowe funkcje bezpieczeństwa czynnego?
    Lexus przedstawił szczegółowe informacje o nowych funkcjach pakietu bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + A, w które wyposażona została piąta generacja flagowej limuzyny Lexus LS. To kolejny krok w stronę ...
    System odzyskiwania energii kinetycznej - KERS
    Firma Volvo Car Group zakończyła obszerne testy drogowe systemu odzyskiwania energii kinetycznej – KERS. Rdzeniem tego rozwiązania jest koło zamachowe z włókna węglowego. KERS jest lekki, wydajny, obniża spalanie, ...
