Seat leon uciekający płyn chłodniczy
29 Cze 2022, 20:19
Witam posiadam Seata Leona 1 2003r 1.9 TDI mam pewien problem otóż jeśli jadę spokojnie nie ma żadnych problemów i jeśli nie wciskam mocno pedału gazu , ale jeśli docisne pedał gazu na maxa po zmianie biegu jest problem otóż samochód zaczyna przyspieszać dopiero po jakichś 2-3 sekundach i tak na każdym biegu i nie ważne ile obrotów i gdy tak robię że trzymam dalej gaz w podłodze po wyjściu z auta widać jak płyn chłodniczy ucieka nadkolem , myślę więc zatem że to uszczelka pod głowicą lecz nigdzie nie mogę znaleźć informacji z tym pedałem gazu czemu dopiero po chwili samochód przyśpiesza czy to też wina uszczelki pod głowicą ? . Byłem również u mechanika przeczyscil mi wężyki podobno dużo śmieci wyleciało i już jest dobrze . Lecz gdy ja się przejechałem dalej jest ten problem i po kilku dniach zauważyłem że pomimo czyszczenia trójnika i innych wężyków po odkręceniu korka od zbiornika z płynem znalazłem tam śmieci tzn liście z drzewa , więc skąd by się wzięły skoro było czyszczone .
lagerovskyy
30 Cze 2022, 09:53
lagerovskyy napisał(a):gaz w podłodze po wyjściu z auta widać jak płyn chłodniczy ucieka nadkolem
Jak to nadkolem? Leci gdzieś z nieszczelności w układzie chłodzenia na nadkole przy wyższym ciśnienieniu podczas zwiększonych obrotów. Sprawdziłeś czy wszystkie łączenia są prawidłowe i nie mokre?
Zrób też test na CO2 w układzie chłodzenia.
30 Cze 2022, 11:03
Robiłem test CO2 i wyszedł pozytywny myślę że korkiem ucieka i spada pod nadkole , lecz stąd moje pytanie czy to będzie tylko uszczelka bo już nie jeden był przypadek gdzie była uszczelka a za 2 tyg to samo
lagerovskyy
    Lexus LFA - nieznana historia legendy
    Lexus LFA, wyprodukowany w limitowanej serii liczącej tylko 500 egzemplarzy supersamochód, zaledwie w kilka lat od wejścia na rynek zyskał status legendy. Niezwykła jest również historia powstania tego modelu. ...
    Toyota NCSV – niezwykłe kombi w stylu coupe
    Toyota NCSV to wyjątkowy samochód koncepcyjny, który posiada cechy charakterystyczne dla coupe, sedanów oraz… kombi! Został zaprojektowany dla 30-latków końca lat 90., którzy zafascynowani ...
