Seat Toledo 1,8 B+G 1996r Problem z odpaleniem
30 Sty 2011, 00:31
Gdzie jest w tym aucie czujnik temperatury, bo nie wiem.
[ Dodano: 30 Styczeń 2011, 13:16 ]
Męczę się dwa dni i nic, ale zauważyłem, że wykręcając wszystkie świece i kręcąc rozrusznikiem tylko z dwóch środkowych cylindrów tryskają opary mieszanki, a jest to mono wtrysk, silnik na rozruszniku pracuje normalnie i zawory też nie wydają jakichś podejrzanych dźwięków, wtrysk paliwa jest też w gaźniku normalny miarowy, bo zdjąłem wierzchnią obudowę i patrzyłem ( równo i miarowo tryska mgiełką na przepustnicę), a silnik i tak jak odpali to tak jak by tylko na dwa cylindry. Pasek się nie przestawił, bo potrafił raz odpalić normalnie, ale na obrotach chodził, a jak puściłem pedał to zgasł i na nowo potem odpalał jakby tylko na dwa cylindry. Kto ma jakaś sugestie, co to może być proszę o poradę, bo inaczej czeka go laweta do mechanika na komputer po diagnozę.
zdzich495
Miejscowość: DDZ
06 Lut 2011, 20:11
a na gazie tez ci pali na 2 cylindy?
[ Dodano: 6 Luty 2011, 20:13 ]
odepnij czujnik tamperatury niebieska wtyczka na krodzcu z przodu silnika
nie pisz glupot jak sie nie znasz
automaniakkkkkk
Miejscowość: rypin
