Seicento 900 99r B+G cieżko odpala,ubytek oleju i płynu chl.
23 Mar 2013, 10:27
witam, posiadam seiko z 99 r 900 z gazem, w aucie troche kapie olej ale ma juz 185tys przelotu wiec nieszczelności w układzie muszą byc to norma, problem jest taki ze ma cięzko odpalić(zapala i gaśnie po kilku sekundach lub chodzi jakby wolniej wolniej az gaśnie lub gasnie po dodaniu gazu) ubywa tez plynu chlodzącego zbiorniczek na jakies 1,5-2 miesiace oraz filtr powietrza umazany jest zawsze w oleju wymieniam go co miesiąc bo jest mokry. wydaje mi sie ze to moze byc uszczelka UPG...
co możecie o tym powiedzieć, poradzić?
hooligan
Prawo jazdy: 12 08 2004
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: FF II
Silnik: DIESEL
Rok produkcji: 2004
23 Mar 2013, 12:17
Co do ubytku płynu chłodzącego, to może to być uszczelka pod głowicą. Wskazywałyby na to równiez problemy z uruchomieniem i gaśnięciem silnika.
Co do zaolejonego filtra powietrza, to może to być zanieszczyszczona odma i brak odpowietrzenia skrzyni korbowej powoduje wyrzucanie oleju wężykiem z pokrywy zaworów do filtra powietrza.
Oba przypadki są połączone zdość dużym dymieniem z rury wydechowej.
