Skoda Octavia 1.9 TDi Przeładowywanie turbiny
19 Mar 2013, 19:14
Witajcie! Mam problem ze swoją Skodą. W trakcie jazdy, po przejechaniu kilku kilometrów mój samochód traci moc. Podłączyłem auto pod komputer w warsztacie i wykazało mi, że turbina przeładowuje. Mechanik nie wiedział co trzeba zrobić. Wymieniłem czujnik podciśnienia turbiny (EGR N75) i dalej to samo. Czy możecie pomóc poradzić sobie z tym problemem?
mrgruszqa
Auto: Nie mam
19 Mar 2013, 21:17
Defekt turbosprężarki a dokładnie zapieczone lub całkiem zatarte kierownice,gdzieś czytałem własnie o taki problemie
seba002
Prawo jazdy: 07 01 2007
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: TS 1.6 105KM
Rok produkcji: 2003
20 Mar 2013, 18:02
Niestety ten problem pojawia się na dwóch turbosprężarkach. Obie są po regeneracji.
mrgruszqa
Auto: Nie mam
21 Mar 2013, 09:18
Ja z tymi regenerowanymi byłbym ostrożny - żeby zregenerować turbo trzeba to naprawdę zrobić. Wiele warsztatów ogranicza się tylko do samego wysczyszczenia. I na tym koniec. Zawsze byłem i nadal jestem zdania, że lepiej kupić sprawną używkę, niż dawać do regeneracji.
21 Mar 2013, 17:52
Cięgno sterujące kierownicami w turbinie ma regulowaną długość, można spróbować tu zmniejszyć wydatek turbiny.
andrzej_124
21 Mar 2013, 18:48
No dobrze a może by najpierw zmierzyć ciśnienia turbiny ? tania usługa i wszystko wykaże
CośTamWiem
Auto: Zipp Vapor >50
Silnik: coś koło 0,3 2KM :)
Rok produkcji: 2012
    Cadillac Eldorado Convertible
    Eldorado w niczym nie przypomina typowych, sportowych kabrioletów rodem z Europy. Trudno nazwać go smukłym, a na dodatek jest ogromny – w zależności od generacji jego długość przekraczała nawet 5,7 m! Równie ...
22 Mar 2013, 08:39
Jeżeli faktycznie następuje przeładowanie, to trzebaby sprawdzić stan łopatek i siłowniczka, czy chodzą bez zacięć. Mimo, że turbiny są po regeneracji. Zobacz sobie jak wygląda turbina po regeneracji -
. Przywieziona prosto z warsztatu.... :oops:
