Silnik 1.9 TDI dymi i traci olej.
26 Cze 2017, 22:15
Witam posiadam audi a3 8l silnik 1.9 TDI 99r i zauważyłem problem z intercoolerem ponieważ wyrzucał mi olej .Na np . Zderzak widać w załączonych zdjęciach .Czy jest możliwość ze po miesiącu jeżdżenia tyle oleju dostało się do ic od turbiny czy turbina jest nieszczelna podkreślam ze silnik nie stracił mocy nadal jest zrywny . Od 2000 obrotów czuć ze turbo pracuje . I wspomnę również ze przy wysokich obrotach np 2500 puszcza dymek raz biały a raz taki ciemny .Co zrobić ?
Dziękuje z góry za odpowiedz .Pozdrawiam .
gredekk
Prawo jazdy: 08 04 2017
Auto: Audi a3 8l
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
27 Cze 2017, 06:37
Intercooler jest nieszczelny co widac i dlatego gubi Ci olej przy okazji rozchlapujac go po zderzaku
27 Cze 2017, 07:42
No tak ale teoretycznie nie powinno być tam oleju ponieważ intercooler chłodzi powietrze to turbo musi puszczać olej prawda? Czyli turbina do regeneracji
gredekk
Auto: Audi a3 8l
27 Cze 2017, 11:11
gredekk napisał(a):No tak ale teoretycznie nie powinno być tam oleju ponieważ intercooler chłodzi powietrze to turbo musi puszczać olej prawda? Czyli turbina do regeneracji
Przy takim wycieku raczej trzeba sprawdzić tą turbinę bo jak padnie to koszty regeneracji wzrosną. Generalnie minimalne ślady oleju są jeszcze dopuszczalne w kanale dolotowym, ale nie takie jak u ciebie.
Odpowiadając na twoje pytanie to olej do intercoolera przedostaje się przez odmę lub niesprawną już turbinę. Może tu chodzić o odrzutnik oleju lub o ułożyskowanie wirnika. Im wcześniej sprawdzi się ten problem tym jest większa szansa na mniejsze koszty naprawy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Cze 2017, 16:29
mam to samo w octavi intercooler zostal wymieniony bo przepuszczal powietrze i pol szklanki oleju w nim bylo. Mam teraz nowy wiec widać tylko ze sie poci na łączeniu lecz auto ciągnie i nie kopci tylko przy zapaleniu 5 sek. Myśle że to odma puszcza ilosci oleju ale dlaczego przez odme ? Dlatego robie oil catch tank.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
Silnik: 1.4 MPI 60KM
    Jak bezpiecznie przewozić psa w samochodzie?
    Na wakacyjne wyjazdy właściciele psów często zabierają swoje czworonogi. I chociaż w domu mogą być ich najlepszymi towarzyszami, to w podróży źle przewożony pies może stanowić zagrożenie dla siebie samego, kierowcy ...
    Jak poruszać się po kierownicy?
    Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Tylko prawidłowe trzymanie koła kierownicy umożliwia ...
