Silnik krokowy a check
04 Cze 2016, 17:25
Witam
Na rozgrzanym silniku podczas pracy na gazie falowały obroty, ale w górę a nie w dół, to znaczy silnik nie gasł, tylko co kilka sekund skakał do około 1800 obr/min. Teraz odłączyłem silnik krokowy i auto trzyma około 1000 obrotów, nie gaśnie i nie faluje. Żeby nie było za dobrze, pali się lampka check, nawet gdy z powrotem podłączyłem krokowca.
Czy to oznacza, że silnik krokowy jest uszkodzony? I dlaczego silnik nie gasł po odłączeniu krokowego?
edit: mówiąc o odłączeniu krokowca mam oczywiście na myśli samą wtyczkę
edit: minęło trochę czasu i check przestał się palić, jednak zastanawia mnie dlaczego silnik pracował mimo odłączenia krokowca
adasiel
Auto: Volvo s40
Silnik: 1.6 109KM
06 Cze 2016, 17:16
W moim Clio I gdy odpiąłem wtyczkę od krokowca obroty wzrastały i to znacznie,miałem nierówną pracę silnika,gdy stwierdziłem,że krokowiec jest sprawny,wyregulowałem zawory,silnik zaczął równiutko pracować,zdecydowanie ciszej.Możesz mieć uszkodzonego krokowca,przyczyn jednak może być więcej.
06 Cze 2016, 20:59
Kiedyś "bawiłem" się też śrubką przy przepustnicy i zauważyłem, że im bardziej ją domykałem, tym obroty coraz bardziej malały. Prawdopodobnie silnik by zgasł, gdybym do końca zamknął przepustnicę. Tak powinno być przy sprawnym krokowcu?
adasiel
Auto: Volvo s40
Silnik: 1.6 109KM
10 Cze 2016, 09:11
adasiel napisał(a):dlaczego silnik nie gasł po odłączeniu krokowego?
Jak odłączyłeś krokowca, to prawdopodobnie silnik przeszedł w tryb awaryjny, co potwierdziła kontrolka silnika. Sterownik silnika zaczął regulować składem mieszanki wg wgranych map. Niestety w trybie awaryjnym silnik spala o wiele wiele więcej paliwa, ponieważ dawki składu mieszanki są stałe.
Żeby się nie rozpisywać, przeczytaj ten artykuł. Może to cię naprowadzi co może być uszkodzone. Jednak ja uważam, że albo próbnie możesz podmienić krokowca ( jeżeli nie musisz za niego płacić, bo naprawa metodą prób i błędów to jedno wielkie nieporozumienie ) albo poprostu pojedż do dobrego diagnosty, niech podłączy się pod kompa i sprawdzi parametry pracy silnika. Dobry diagnosta napewno znajdzie w czym jest problem.
    Mitsubishi ASX 2013, Mocny – Bezpieczny – Prosty
    Od dnia premiery w 2010 roku model Mitsubishi ASX sprzedał się w 250 tyś. egzemplarzy, z czego 140 tyś. znalazło nabywców w Europie i Rosji. Tym samym pojazd stał się globalnym rynkowym przebojem firmy Mitsubishi Motors ...
