Skoda Fabia 1,2
30 Gru 2008, 21:47
Mama takie pytanie: Słyszałem ze trzeba co jakis czas przy jezdzie na LPG przejechac troche na benzynie. Czy to prawda? Jesli tak to co ile takie cos trzeba zrobic i jak długo?
tihomax
31 Gru 2008, 09:36
tak to prawda trzeba raz na pare zbiornikow gazu trzeba przejechac jeden zbiornik paliwa poniewaz silnik przez gaz jest osuszany
_UmPaPa_
_UmPaPa_
Miejscowość: ZABAWA
31 Gru 2008, 11:52
To się stosuje sie w samochodach,w których można uruchamiać silnik na LPGi od razu jechać.Natomiast w instalacjach,w których silnik uruchamia się na Pb,a przełączenie na LPG jest dopiero możliwe przy odpowiedniej temperaturze silnika,tonie trzeba tak robić,ponieważ silnik jakiś czas i tak pracuje na benzynie.A w okresie zimowym,ten czas jest nawet troszkę wydłużony.
02 Sty 2009, 21:29
Aha no to ja raczej mysle własnie o takiej co startuje na PB bo łatwiej w zimie uruchomic. tak słyszałem :)
tihomax
02 Sty 2009, 23:15
Teoretycznie nie ma to znaczenia co do lepszego uruchamiania.Zasada jest jedna - zimny silnik(mniej niż 20 stopni) uruchamia się na Pb.Nawet lepsza jest jest instalacja,w której jest możłiwość uruchomienia silnika od razu na LPG nawet przy zimnym silniku - jest to awaryjne uruchamianie np. w razie braku paliwa.Ale nie nalezy tego stosować ciągle.
03 Lut 2009, 18:51
Ja zauwazyłem ,że gdy pojeżdzę dłuzej tylko na gazie,uruchamiając go na benzynie ,to po kilku tysiącach km.silnik przymula.Przehulam go na benzynie ok 200 km i silnik odmula i tak w kółko.Mam silnik gażnikowy.
    Wodorowa ciężarówka Toyoty na ulicach Los Angeles
    Mieszkańcy Los Angeles i Long Beach będą mieli niedługo okazję oswoić się z widokiem zaskakująco cichej ciężarówki. 23 października rozpocznie się długofalowy test prototypowego samochodu ciężarowego Toyoty napędzanego ...
