Najpierw sprawdz,czy na wolnych obrotach ten zawór jest zamknięty - otwiera się on dopiero przy większych obciążeniach silnika.Zawór współpracuje m.in. z przepływomierzem - jak ten jest uszkodzony,to komputer wykryje awarię EGR,który z powodu przepływki otwiera się za szybko.Ale do tego wszystkiego to zazwyczaj zaświeca się
kontrolka silnika.
Można też ten zawór zaślepić jak pisał kolega i sprawdzić,czy wolne obroty się poprawią.
Warto też zainteresować się cewką zapłonową - jaki ma opór przy ciepłym silniku - ale musisz wiedzieć jaki powinien być prawidłowy - może forumowicze ci podpowiedzą.
Przyczyną może też być czujnik położenia wału korbowego.Też trzeba by go przemierzyć na ciepłym i zimnym silniku.
