REKLAMA
To nie może być ina tylko jednego bębna hamulcowego z tyłu tu coś innego musiał być przyczyną takiego stanu rzeczy.Snayper_0-0_ napisał(a):po jakiś 4 km i kilku hamowaniach na przedostatnim zakręcie przed domostwem nie wzięła zakrętu bo "skończyły" się jej hamulce.
Ja bym tu zaczął od regulacji szczek przy bębnach. Dodatkowo na pewno odpowietrzyłbym cały układ hamulcowy.Snayper_0-0_ napisał(a):Jaką usterkę podejrzewać? Jak uniknąć wysokich kosztów wymiany bębnów i szczęk w tak starym aucie?
Zobacz sobie jeszcze z jaką lekkością obracają się koła z tyłu i porównaj prawe z lewym.Snayper_0-0_ napisał(a):hamulce sa ale zauważam ten sam objaw (tylko prawy tylny bęben jest całkowicie zimny) a pozostałe hamulce ciepłe.
galakty napisał(a):Dziwna sprawa z tym zniknięciem hamulców. Pedał wpadł do podłogi, czy jak się to objawiło?
Snayper_0-0_ napisał(a):Po powolnym dojechaniu do domu lewe tylne koło i bęben były bardzo zagrzane.
MotoAlbercik napisał(a):Podejrzewam, że płyn hamulcowy się zagotował. A jeżeli nie był wymieniany przez ostatnie kilka lat, to jest to całkiem najbardziej prawdopodobne.
