Skoda Octavia 2 - mechanizm opuszczania szyby
06 Wrz 2021, 22:54
Witajcie,
Mam następujący problem, w lewych tylnych drzwiach szwankuje mechanizm opuszczania szyby, szyby idzie do góry ale nie idzie na dół, prawdopodobnie spadła łapa trzymająca szybę. Niestety po zdjęciu boczka nie ma dostępu do środka drzwi, po zdjęciu silniczka również. Wszystko jest zanitowane tak jak na załączonym zdjęciu. Czy jest opcja naprawy mechanizmu bez demontazu nitów?
cichy1996
07 Wrz 2021, 06:44
cichy1996 napisał(a):Czy jest opcja naprawy mechanizmu bez demontazu nitów?
nie, trzeba wszystko roznitowac i wyciagasz cały kpl, z szyba i zamkiem
07 Wrz 2021, 09:33
Rozwierć delikatnie główki nitów i zejdzie wszystko ładnie. Nitownica nie jest droga więc można później ładnie złożyć żeby było tak jak w oryginale :ok:
07 Wrz 2021, 13:15
Najpierw trzeba odpiąć szybę od podnośnika . Pod silnikiem jest czaeny plastikowy korek , zdjąć . Tak ustawić szybę aby w otworze zobaczyć Kołek zabezpieczający . W zasadzie dwa , jeden w drugim . Najpierw wyciągamy środkowy . Można odpowiednim gwintownikiem wkręcić się w otwór i pociągnąć na zewnątrz . Część zewnętrzną wyciągnąć haczykiem . Mamy uwolnioną szybę . Podnosimy ją rękoma do samej góry , blokujemy aby nie opadła np taśmą klejącą za ramkę drzwi . To jeśli mocowanie szyby do podnośnika nie jest pourywane . Jeśli urwane to szybę i tak podnosimy , zostawiamy w aucie. Wtedy możemy rozwiercać nity. Ponowne nitowanie . Generalnie poleca się przerobić na śruby poprzez wstawienie nitonakrętek . Zawsze tak robię . Sprawdza się w przypadku ponownego demontażu jeśli coś nie zadziała jak należy po naprawie . A i fabrycznie była też opcja na śruby.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
