Skoda Octawia I 1.9 TDI nierówna praca silnika - gaśnie
01 Sie 2009, 20:08
Witam. Ostatnio w autku pojawił się problem: silnik dość często podczas ruszania z zakresu obr. 1000~1300 zaczyna nierówno pracować i jeżeli nie zainterweniuje (wciskając sprzęgło) gaśnie. Jeżeli już zgaśnie są problemy z odpaleniem. Raz po nocy nie chciał odpalić, ostatecznie włączenie i wyłączenie alarmu pomogło (immobilizer?).
Problem ten występuje na pierwszym biegu na wyższych nie zaobserwowałem. Auto jest bezwypadkowe, ma przejechane 100 000km i 7lat.
Ostatnio przy wymianie chłodnicy zauważyłem bąbelki powietrza w przewodzie paliwowym(?).
Bardzo Proszę o pomoc, jest okres wakacyjny a problem daje pewien dyskomfort, zwłaszcza w podróży.
Z góry Dziękuje : )
Człowiek
  • 02 Sie 2009, 08:29
    Jak w przewodzie paliwowym są bąbelki powietrza,to masz gdzieś nieszczelność.Zazwyczaj robi się ona na połączeniach przewodów paliwowych.Zdarza się też,że w przewodzie paliwowym sztywnym,robi się dziurka i tam zasysane jest powietrze.A z kolei dziurka jest na tyle mała,że paliwo nie kapie.Pooglądaj dokładnie wszystkie przewody i złączki,czy gdzieś nie jest mokro.
      Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
      Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
