Skutki starego gazu w butli lpg
01 Wrz 2016, 20:04
Witam, mam pytanie odnosnie starego gazu w butli, chodzi o to ze kupilem samochod w ktorym ok roku nie dzialala instalacja a gaz w butli byl, gazu byla pelna butla, a wszytko co moglem zrobic zeby urochomic ta instalacje juz zrobilem. Przeszukalem juz wszytko i nigdzie nie znalazlem nic o starym gazie, a moze ktos z Was bedzie posiadal taka wiedze i bedzie sie chcial nia podzielic :D
Dany84
Prawo jazdy: 04 05 2003
Auto: Astra G
Silnik: Z16XE
01 Wrz 2016, 20:14
Ja kiedyś jakieś 1,5 roku jeździłem na benzynie mając zatankowany LPG (dojeżdżałem jakieś 2 km dziennie do pracy i nie chciało mi się wymieniać reduktora) i po tym czasie zrobiłem LPG, odkręciłem butlę, wyregulowałem i jeździł bardzo dobrze (dodatkowo byłem na analizie spalin i też wszystko było w normie).
krzysxx
Prawo jazdy: 0- 9-1993
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Megi
01 Wrz 2016, 20:22
Dziekuje za szybka odpowiedz, myslalem ze moje problemy wynikaja wlasnie ze starego gazu, a po Twojej odpowiedzi juz calkiem niewiem o co chodzi ale moze miales gaz leszej jakosci. Jezeli jeszcze ktos sie wypowie bede bardzo wdzieczny.
Dany84
Auto: Astra G
Silnik: Z16XE
04 Wrz 2016, 09:57
Jeżeli gaz w butli jest, a silnik nie chce pracować na gazie ( rozumiem, że na benzynie pracuje bezproblemowo ) to nalezy sprawdzić, czy centralka LPG ma zasilanie ( czy się świecą diody sygnalizacyjne pracy na LPG i Pb oraz poziom gazu w zbiorniku. Jeżeli tak, to nalezy sprawdzić, czy zasilanie przełącza się na LPG i wtedy silnik gaśnie, czy wogóle zasilanie się nie chce przełączyć na LPG. Jeżeli się przełącza i silnik gasnie, to należy sprawdzić czy na wszystkie elektrozawory przychodzi napięcie i czy wszystkie się otwierają. Jeżeli centralka wogóle się nie przełącza to trzeba jechać do gazownika, bo może to być uszkodzony czujnik temp cieczy chłodzącej silnik ( ale nie ten od sterownika silnika, ani wskaźnika, tylko ten w instalacji LPG ) lub może być uszkodzona sama centralka. Możliwości jest wiele. A jak wspomniane diody nie świecą wogóle, to trzeba sprawdzić bezpiecznik na zasilaniu centralki LPG.
    Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
    SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
