Spadek oraz wzrost temperatury podczas jazdy
08 Maj 2022, 12:22
Witam wczoraj wracając do domu zauważyłem że podczas jazdy temperatura spadła z 90 na jakoś 50/60 i potem sobie wróciła do 90 chwilę jechałem i znowu zaczęła spadać o 10/20 stopni i znów wróciła do normy i tak na zmianę miesiąc temu był wymieniany termostat miał ktoś taką anomalię i wie co może być na rzeczy? temperatura z nawiewu bez zmian ustawie więcej to leci gorące a jak mniej do chłodne wycieków też nie zauważyłem wczoraj byłem na przeglądzie i po badaniu tak zaczęło się dziać wcześniej się to nie miało miejsca
Dawi1203
Miejscowość: Wyszków
Prawo jazdy: 20 09 2020
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Seat Leon mk1
Silnik: 1.4 16v
08 Maj 2022, 14:08
Podaj więcej informacji co to za auto.
Miro12
Miejscowość: Wrocław
Auto: Peugeot 307 SW
Silnik: 2.0
08 Maj 2022, 18:32
seat leon mk1 1.4 16v 2000r z gazem dodam że dziś sprawdzałem to to samo się dzieje na benzynie jak i na gazie
Dawi1203
Auto: Seat Leon mk1
Silnik: 1.4 16v
08 Maj 2022, 21:07
Na początku sprawdzić czujnik temperatury.
Miro12
Silnik: 2.0
09 Maj 2022, 08:47
Spore spadki i wygląda to jak by winny był ewidentnie termostat który być może otwiera się i zamyka nie tak jak trzeba. Jakiej firmy założyłeś termostat? Wcześniej przed jego wymianą na starym miałeś inne czy podobne objawy?
Dawi1203 napisał(a):wczoraj byłem na przeglądzie i po badaniu tak zaczęło się dziać wcześniej się to nie miało miejsca
To raczej nie ma znaczenia bo przecież oni nie ingerują w samochód :wink:
10 Maj 2022, 17:35
zauważyłem że samochód trzyma temperaturę w dzień normalnie nic nie spada gdy jadę z rana lub wieczorem już zaczynają się problemu długo się nagrzewa i zaczyna po nagrzaniu spadać temperatura jeśli jadę gdzieś w dzień słońce świeci ciepło to wszystko dobrze na dniach sprawdzę czujnik temperatury może to być przyczyną ale też mam wrażenie że może wadliwy termostat
Dawi1203
Auto: Seat Leon mk1
Silnik: 1.4 16v
10 Maj 2022, 17:36
niby tak ale wstrząsy itp mogły akurat tym razem coś naruszyć
Dawi1203
Auto: Seat Leon mk1
Silnik: 1.4 16v
11 Maj 2022, 11:53
Większość wskazuje na termostat. Ale od sprawdzenia czujnika warto zacząć. Tylko że aby to zrobić, trzeba by mieć rozpiskę rezystancji vs temperatury płynu. No i wiedzieć jaka jest temp. płynu przy czujniku.
Zacząć jednak warto od kontroli połączeń elektrycznych czujnika pod kątem np. luźnych styków czy śniedzi.
11 Maj 2022, 12:09
MotoAlbercik napisał(a):Większość wskazuje na termostat. Ale od sprawdzenia czujnika warto zacząć.
Dokładnie tak wspomniałem wcześniej, później ewentualnie może być termostat.
Miro12
Silnik: 2.0
