Sprężyna, amortyzator a może belka? Astra G
30 Sie 2022, 11:10
Cześć,
Podczas jazdy usłyszałem tarcie w tylnej części auta i okazało się, że prawa strona auta nieco "opadła".
Od razu pomyślałem, że amortyzator jest do wymiany albo sprężyna pękła.
Po ściągnięciu koła wygląda to tak jak na zdjęciach które przesyłam. Jestem dość świeży w tego typu sprawach i ciężko mi stwierdzić co się stało.
Sprężyna wygląda na całą i amortyzator też (czy jednak się mylę?), czy możliwe że osunął mi się wahacz albo to coś z belką?
Widać, że guma (swoją drogą już dość wyjechana) jest za nisko i sprężyna nie jest na swoim miejscu, bo jest zupełnie luźna.
NowyNaForum
30 Sie 2022, 11:13
Brakuje kawałek sprężyny w dolnej części, widzisz To? Dodatkowo amortyzator jest mokry także jedno i drugie do wymiany
30 Sie 2022, 11:21
Faktycznie teraz to widzę.
A jakie masz spojrzenie na temat wymiany tych części tylko z tej uszkodzonej strony? Mogę tak zrobić? Czy jak już to wymieniać z obu stron?
NowyNaForum
30 Sie 2022, 12:07
Jeżeli na nowych to sensu nie widzę ale na używkach za grosze do takiego gruzika
Jest to ekonomicznie uzasadnione.
30 Sie 2022, 13:40
Obejrzyj drugą stronę tą niby dobrą . Być może i tam będzie brakować kawałka sprężyny. Wtedy zdecydujesz.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
30 Sie 2022, 13:58
Tak zrobię, dzięki za pomoc Panowie.
NowyNaForum
    Co czeka branżę warsztatową w 2023 roku?
    Najnowsze dane wskazują, że w 2022 roku w Polsce zarejestrowano niemal 383 tysiące nowych aut osobowych oraz ponad 700 tysięcy samochodów używanych importowanych z zagranicy. Mniejsza dostępność nowych pojazdów, ...
19 Wrz 2022, 19:00
Kupiłem nowe amortyzatory i jedną sprężynę z kompletem gum (ta po drugiej stronie była cała). Po wymianie wszystkiego niestety nadal słychać "tarcie" po prawej stronie z tyłu. I o dziwo słychać je tylko przy jeździe do przodu. Na wstecznym nie słychać nic. Wiecie może czym jest do spowodowane?
NowyNaForum
20 Wrz 2022, 13:13
Być może trzeba ściągnąć bęben z prawej strony i zobaczyć czy tam wszystko w porządku ze szczękami hamulcowymi
bonifacy
