Strzelanie sprężyny Audi a4 b5
21 Sie 2022, 07:32
Od kilku tygodni przy skręcaniu, kierownicą, jezdzie nawet na wprost i naciskaniu nawet delikatnie na prawa stronę auta zaczyna jakby strzelać sprężyna (tak skrzypieć)Wymieniłem poduszkę z mocowaniem - na 10km spokój. Wymieniłem wahacz (banan) bo sworzeń był wbity- na 10 km spokój. I to właśnie wygląda tak jakby po podniesieniu samochodu i opuszczeniu na chwilę ustaje.
Co to moze być? Sprężyna nie wyglądała na pęknięta przy wymianie poduszki. Nie siedzi tez z tej strony niżej.
sokol1922
Auto: Renault Clio II
21 Sie 2022, 07:59
proponuję zmienić gumy na stabilizatorze, już nie raz tak miałem że dzwiek dochodził ze sprężyny a okazało się że gumy
21 Sie 2022, 08:03
Sorki zapomniałem dopisać. Gumy stabilizatora i same łączniki też wymienione jakieś 2 tygodnie temu
sokol1922
21 Sie 2022, 08:06
No a sama sprężyna jak wygląda? nie pęknięta? dobrze osadzona w gnieździe?
21 Sie 2022, 08:14
No sam zmieniałem poduszkę to nie wyglądała tak jakby sprezynie czegoś jej brakowało.
Na SKP też nic nie znaleźli.
Dotykałem wszystkie elementy zawieszenie gdy ktoś mi kręcił kierownicą,kiedy te dźwięki sie wydobywają i nic nie wyczułem. Jedynie sama sprężyna jakby drży, w przeciwieństwie do tej z lewej strony
sokol1922
21 Sie 2022, 09:07
A stało to się nagle samoczynnie czy przy okazji jakiś napraw?
    Jak powstają aluminiowe felgi?
    Koła należą do najbardziej obciążonych i nieustannie narażonych na uszkodzenia, a zarazem najważniejszych dla bezpieczeństwa elementów samochodu. Poniżej wyjasniamy, jak powstają lekkie i niezwykle wytrzymałe, aluminiowe ...
21 Sie 2022, 10:19
Raczej samoczynnie. W marcu wymieniałem dwa górne wahacze i końcówkę drążka. A to zaczelo sie jakoś w lipcu.
sokol1922
21 Sie 2022, 10:49
Czy przez dolne mocowanie sprężyny może się tak dziać? Jak tak pamiętam to nie było w najlepszym stanie ale czy ono jest wymienialne? Nie mogę znaleźć takiego...
sokol1922
30 Sie 2022, 21:05
Problem rozwiązany.
Winny dolny wachacz trzymający amortyzator.
Dziękuję
sokol1922
