REKLAMA
cezzar napisał(a):Temperatura przełączania ustawiona jest na 26 stopni,silnik był zimny z samego rana,wiec temperatura była pewnie taka na styk żeby się przełączyć.
cezzar napisał(a):Kolejna sprawa,to po tym jak zgasł trzeba było trochę "zakręcić" żeby odpalił.
cezzar napisał(a):zakładana 4 lata temu u mnie w mieście.
nitro napisał(a):To nie jest tak dużo... Ja wyznaje zasadę ,że lepiej założyć we własnym zakresie(wiesz co masz, gwarancja itd) bo auto na gazie nie młodniejew sumie jeśli listwa nowa to zostaje sprawdzić reduktor czy daje dobre ciśnienie... ta madzia wygląda przyzwoicie ale wypicowana i ma zderzaki w innym odcieniu... sprawdz ten silnik 1.5 bo to nie najlepsza konstrukcja
cezzar napisał(a):na zimnym kopciła jedynie troche na biało,co wskazywało by na wilgoć z wydechu,
nitro napisał(a):oj, możesz się mylić, raczej bankowo bierze olej(ten typ tak ma) za 5tyś to dobra propozycja... Sprawdz silnik na analizatorze i auto pod kątem rdzy (nadkola, spód) jeśli jest wporządku zostawisz dłużej niż rok
