Stan płynu chłodniczego - różnice między zimnym, a ciepłym silnikiem
12 Gru 2019, 11:13
Witam, czy to normalne że na gorącym silniku poziom płynu jest Max, a na zimnym min. Zdjęcia poglądowe sytuacji.
martynka92
12 Gru 2019, 11:31
martynka92 napisał(a):czy to normalne że na gorącym silniku poziom płynu jest Max A na zimnym min.
Na górnym zdjęciu nie ma maksa tylko poziom jest w połowie między MAX a MIN. Normalne jest to że pod wpływem temperatury zwiększa się objętość płynu w układzie chłodzenia i będzie go wtedy trochę więcej. Czyli może być nawet ponad MAX bo płyn sprawdzamy na zimnym silniku i tu powinien on zawierać się w granicach między MIN a MAX wtedy jest prawidłowo. Zbiorniczki mają jeszcze odpowiedni zapas aby zmieścić gorącą ciecz która ulegnie rozszerzeniu, a jak będzie jej za dużo to po prostu zostanie wyrzucona na zewnątrz układu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku
    Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku Nissan zbudował największą na świecie kulę zorba, która w swoim wnętrzu chroni naturalnej wielkości Nissana Note. Ogromna, wypełniona powietrzem kula o średnicy ...
