Stukanie pod podwoziem i słabsze przyspieszanie
05 Lip 2020, 18:54
mam problem z silnikiem 1.6 102 km. Po uruchomieniu silnika na biegu jałowym pod podwoziem przez około 1 minuty słychać metaliczne stukanie (tak jakby ktoś uderzał młotkiem o metal). Jak zwiększam obroty to te stukanie jest szybsze. Po około minucie stuki ustępują. Te stukanie jest w niektóre dni czasami głośniejsze a czasami cichsze.
Drugi objaw który mnie zastanawia to spadek mocy. Odczuwalne to jest podczas jazdy na drugiem biegu od 2,5 tys obrotów. Wcześniej od około 2,5 tys obrotów było wyraźne wyczuwalne wgniatanie w fotel, a teraz ten efekt jest słabszy i mam wrażenie że coraz mniej wyczuwalny.
Czy te objawy mogą mieć ze sobą związek i mogą świadczyć o poważnej usterce? Co to może być i czym spowodowane?
kamil77
06 Lip 2020, 11:49
kamil77 napisał(a):Po uruchomieniu silnika na biegu jałowym pod podwoziem przez około 1 minuty słychać metaliczne stukanie
Dźwięki pewnie dochodzą z dołu silnika, zobacz jeszcze czy jak wciskasz sprzęgło i puszczasz jest jakaś różnica?
Zobacz też czy znaczenie ma to jak długo auto stoi nie ruszane np. jak odpalasz po jakiś 8 godzinach i jak odpalasz po dwóch dniach. Czy tu po dłuższym okresie jak auto stoi jest głośniej słyszalny ten dźwięk na początku?
Na dole silnika to raczej jak coś stuka to może być np. panewka.
Jaki masz przebieg na obecnym oleju?
Ciśnienie oleju masz w normie? Nie zapala ci się czasem lampka od oleju podczas pracy silnika?
06 Lip 2020, 17:26
Wszystko wskazuje na panewkę,przycierająca się potrafi osłabić moc silnika i to znacznie.
08 Lip 2020, 15:15
Rokiko napisał(a): zobacz jeszcze czy jak wciskasz sprzęgło i puszczasz jest jakaś różnica?
Nie ma żadnej różnicy.
Rokiko napisał(a): Zobacz też czy znaczenie ma to jak długo auto stoi nie ruszane np. jak odpalasz po jakiś 8 godzinach i jak odpalasz po dwóch dniach. Czy tu po dłuższym okresie jak auto stoi jest głośniej słyszalny ten dźwięk na początku?
Stukanie zawsze występuje jak auto jest dłużej nie jeżdżone ale też wystarczy że w nocy stoi i jak rano odpalę to słychać stukanie. Jak przejadę się trochę i zgaszę silnik i po 2 godzinach go znowu uruchomię to już stukania nie ma. Stukanie bywa głośniejsze jak auto jest dłużej nie jeżdżone ale nie jest to regułą. Czasami jest tak że jest ciche i prawie nie stuka (trzeba dodać trochę gazu żeby to usłyszeć),a czasami głośno stuka tak że od razu po uruchomieniu silnika słychać.
Rokiko napisał(a): Jaki masz przebieg na obecnym oleju? Ciśnienie oleju masz w normie? Nie zapala ci się czasem lampka od oleju podczas pracy silnika?
Około 3 tysiące km. Lampka się nie zapala.
kamil77
10 Lip 2020, 15:12
Wypowie się ktoś w temacie?
kamil77
11 Lip 2020, 19:07
Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia oleju mimo wszystko. Kolejny krok, to zdjąć miskę i sprawdzić co się tam dzieje.
    Summer Cars Party 2013 za nami! / relacja
    W tym roku w drugi weekend września odbyła się VII ecycja największej motoryzacyjnej imprezy Summer Cars Party. Tym razem pierwszy raz w historii SCP mieliśmy dwa dni na odwiedzanie imprezy na lotnisku "Muchowiec" w Katowicach. ...
20 Lip 2020, 15:51
A dlaczego sugerujecie że to panewki? Wydaje mi się że panewki cały czas by stukały niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny a nie tylko chwile po odpaleniu zimnego silnika. Może to być coś jeszcze innego?
kamil77
20 Lip 2020, 16:49
kamil77 napisał(a): Może to być coś jeszcze innego?
Popychacze zaworów... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
